Форсаж 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 13.01.14.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Итак, можно подвести небольшой итог, Форсаж 180 вполне подойдёт для таких работ, спалено 20кг электродов, смонтировано примерно 1.5-2 тонны металла, точно ещё не подсчитывали, наработка генератора была больше 20ти часов, завтра уточню, надо ещё две фермочки доварить.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ген, там на первом фото магнитная масса. Она на крашенный металл подсоединена или это кажется что он крашенный?
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Нет, не кажется, это грунтовка, прежде чем крепить магнит на грунт, я им шаркнул несколько раз. :)]
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ещё 1,5 - 2 тонны ? :)].
  5. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    @Моргмаел, нормальное такое "нагрузочное тестирование"! :) Мне кажется, генератор устал больше, чем сварочник, не? :)
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Иногда издавал рык и отрубался автомат:)] 4 кВт маловато для нормальной работы сварочника.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    С 6 кВт 161й поёт :).
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    4кВт хорошо тянет тройку. а 6кВт наверно и для четвёрки пойдёт, я просто впервые работал от генератора, хотя себе давно хотел купить 6кВт, но он пока не востребован...
  9. Systemop
    Systemop
    Systemop
    Самара
    Форсажистам вопрос по результатам проведенных мной выходных. В этом году достал из чулана Форсаж-180 второй раз. В первый раз он своей работой радовал, а в эти выходные измучился чуть не до нервного срыва... Условия: дачная сеть на удлиннителе 35 метров, электроды "тройка" Уоньки и МРки, ток 100-105А. На этом токе электроды наотрез отказывались зажигаться - постоянно залипали. Ситуацию исправляло только понижение тока до 75-80А, но при этом токе провар был неглубоким и шов получался высокогорбым. Измерил напряжение в сети при холостом ходе и при розжиге дуги - 219 и 181 вольт соответственно.
    Вопросы: 1. Это из-за безобразной сети?
    2. Слишком длинный удлиннитель (3х2.5 35м)?
    3. Хот старт мешал?
    4. Проблемы с самим аппаратом?
    5. Вырвать мне руки и засунуть обратно в зад?
    Подскажите пожалуйста в чем проблема.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    1. Вряд ли.
    2. можете проверить на другом.
    3. Нет.
    4. Трудно заочно сказать.
    5. Вы нам нужны.
    Я бы начал методом исключения.
    1. Поменять электроды.
    2. Попробовать у соседа от его сети.
    3. Дать тому у кого есть сварочник поварить.
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Systemop, с аппаратом всё нормально, это сеть, электроды Ф-2.5мм. должны гореть хорошо. УОНИ спрячьте.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Systemop, Как вариант - где то косяк с массой, бывало такое и не раз. Всё вроде бы тип топ, а варить не получается. Берём пробегаем всё от начала и вот он гад - внешне не видно, а в зажиме не контачит как надо. Этим страдают Бинзелевские с круглыми пятаками, у дешёвых (как на ресанте к примеру) сразу видно что горит масса .
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот этот гламурный " косячник " :aga: IMG00347.jpg .
  14. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Хех, где ж вы раньше были?
    Вот, на НГ сделал себе подарок форсаж-180сж.jpg но еще не в деле.
    Цвет держака меня сразу смутил. До сих пор хочу его перекрасить, хоть в ярко красный. Может дело в цвете?
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да нет - не в цвете, так то пружина сильная но в остальном " гламурный. Шлейфом нужно соединить оба пятака, а в процессе этой работы клёпку соединения половинок зажима заменить на винт М6. Где то фото выкладывал и никак не найду :|:.
