Форсаж 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 13.01.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Эти сравнения мягко говоря некорректны, это типа как палец сравнивать с чем то :). Возможно не правильно было воспринято понятие " это солидный конкурент ", имелась в виду практическая работа аппарата, просто я реалист и используя Ф161 в курсе его возможностей, а @Моргмаел, по полной поимел Ф180 и не верить ему у меня оснований нет .
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Конечно нельзя сравнивать эти аппараты, но, у Форсажа есть одно НО, за счёт которого у него есть одно преимущество. У Форсажа при коротком замыкание, отключается выходной ток, то есть, он при КЗ не сгорит, а вот самая распространённая поломка (сгорел) у промышленных сварочников, это банальное КЗ, когда кто-то бросил держак на массу, а держак, обычно вилка из арматуры.
    Не на всех китайцах есть антистик, у меня есть очень хорошие китайские сварочники, но на них нет никаких наворотов. А табло да, вещ, особенно если правильный ток показывает, а то может быть нарисовано 250А а там всего 140А...
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите в аппарате Форсаж -180 как происходит переключение в режим ТIG сварки, на других аппаратах есть переключатель режимов, на форсаже не видно
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Дима155, никак. Горелку с вентилем подключаете и поехали. Что сваривать то собрались?
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Характеристика дуги аппарата не меняется ? трехфазный постоянка есть с баластником (стационарный), полуавтомат трехфазный приобрел (перемещать проблематично), вот выбираю что то переносимое и доступное по цене, смотрю ТIG есть в инструкции а переключения режимов нет, на что он способен в режиме ТIG сварки, с чем не справится полуавтомат ? смотрел в сторону сварога но форсаж выигрывает по обещенным характеристикам и цене
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Дима155, для сварки TIGлучше обзавестись полноценным аргонником, а этим помимо хорошего ручника сможете (?) сваривать нержавейку и черный металл.
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Что то вот не могу найти как купить его у производителя, написал на сайт http://www.elpron.ru/index.php/cps/36/364 что про доставку ответят ? не хочется посредникам переплачивать, предприятие большое наверно не до меня будет ...
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Что то этот сайт показывают с плохой репутацией, по крайней мере у меня :|:.
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Дима155, элпрон не производитель а сервис. Производитель ГРПЗ.
  11. Stropoff
    Stropoff
    Stropoff
    Тула
    Прошу прощения за оффтоп, но история о которой упоминал год назад, обрела официальное (?) объяснение: "...мужчина, не ознакомившись с технической документацией и не согласовав её с энергосберегающей компанией, проложил электроцепи домофона рядом с другими проводами. Так как напряжение там было выше (220 V), ток просочился (? ! ?) в блоки домофона и ударил мальчика, который дотронулся до подъездной двери..."
    Полный текст по ссылке.
    ЗЫ. Помним от ТБ!
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    в сервисе дешевле получилось, наверно буду брать
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Дима155, в Вашем случае разницы нет где купить.
    Что в самом ближайшем к Вам месте 200км (в Питере) заказать, что за 1700 км, цена доставки будет одна и та же.
  14. Ученик32
    Ученик32
    Ученик32
    Привет, форумчане!
    Приобрел форсаж 180. Попробовал варить разные заготовки ржавые без подготовки (арматура, листы, труба) электродами: 2мм РАМ ОЗС-12; 2,5мм и 3мм ОК 46.00 эсаб; 3мм УОНИИ 13/55 сычевские и эсаб. Все подключал на обратной полярности. Вообще в сварке у меня опыт мизерный, до этого пробовал варить торусом-200с. По сравнению с торусом форсаж варит стабильнее и мягче. В торусе приходится ток тщательно подбирать.
    Еще впервые поварил нержавейку. Пробовал приделать нерж лист толщиной 1,5мм к нерж трубе с толщиной стенок 2,5мм электродами 3мм ЦЛ-11 Монолит. Получилось никак, разнородный металл и толщина заготовок. Потом прошелся для пробы по самой трубе вдоль, прикольно, шов жиденький сантиметра 2-3 вслед сварочной ванны тянется. На упаковке ЦЛ-11 написано допускает ток 50-90. Я ставил 55 - ощущение как паяльником работает, но 2,5мм для заготовки по ощущениям предел.
    Кстати, работа вентилятора форсажа не испугала :)].
  15. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Поздравляю с покупкой - форсажте на здоровье. Однако есть предупреждение - Форсаж - это заразно.
