Вопрос по УЗО
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dezero, 13.01.14.
  1. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    Вопрос по УЗО
    Прошу покритиковать шкаф
    Есть вопрос - розетка, которая сразу напрямую в УЗО - при включении в нее электроинструмента УЗО отключается. Если в другую дальше по линии - проблем нет. в чем может быть дело...
    Схема ТТ, сопротивление заземления по прибору - 2.38 Ом.
    на улице шкаф со счетчиком и леграндовским 63А вводным автоматом
    Еще есть интересующая меня напруга - ноль-земля до 3 вольт иногда
    за цвета проводов не ругайте - было много арбуза, им и делал перемычки
    прошу сильно не пиннать - в такой электрике не сильно спец)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сурово... На вводе СИП идёт на 3Р С25 + 1Р С16 - Вы самоубийца или это хобби такое?
    Ничего в проводочках не понятно кроме того, что всё плохо...
  3. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Нейтраль розетки подключена до УЗО, например.
  4. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    Точно...только фаза)
    затупил и не заметил (
    спасибо
  5. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    4р с25 нет пока возможности купить - ехать далеко...
    а почему самоубийца
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому, что первым из них отключится С16 и получите три раза по 380 через соединения бывшего нуля, распределившихся по потребителям обратно пропорционально их мощности.
  7. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    @Avs7153, спасибо, сегодня поменяю.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На что поменяете?
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Спасибо говорить рано! Убирайте срочно входной АВ по нулю!
    И что у Вас СИП делает в доме? В Вашем щите сплошное безобразие! :nono:
  10. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    4p c25
    небыло кабеля подходящего...пришлось им притащить...:|:
    он идет от щита в котором переключатель I-0-II (генератор-городская сеть)
  11. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    Подумал и не стал менять - завел 0 напрямую в УЗО без АВ
  12. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    Изначально щит был красивенький, как у форумчан на фотках...но потом как всегда все в попыхах добавлялось, поэтому коммутировал чем было...все никак руки не дойдут красоту навести...по хорошему нужно вообще его заменить на другой где больше места...но пока не до этого - других забот валом
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Можно, но не обязательно. Проще и дешевле выкинуть (заменить колодкой) однополюсный, оставить на месте трёхполюсный.
    Отключение нейтрали при работах Вам обеспечивает УЗО, и дополнительный размыкатель на линии N не нужен.
