Как правильно подключить радиатор отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Roma_N, 13.01.14.
  1. Roma_N
    Roma_N
    Roma_N
    Добрый день!
    Прошу помощи. Есть 4 подключенных батареи «гармошка», планирую замену на биметаллические радиаторы отопления. На схемах всё нарисовал. Скорее всего правильным подключением будет Вариант №2. Возможно ли подключение Вариант №1? Этот вариант более прост в исполнении и экономичнее (нарезать только 2 резьбы вместо 4, нет сгонов).
    Для более полной картины – дом новостройка, 13-й этаж из 19 этажей, рассматриваю монтаж с использованием полипропиленовых труб.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Первый вариант вполне нормальный, только при нарезке резьбы нужно придерживать трубу клещами, чтобы не оторвать ее по сварке от стояка. И еще дополнение, в любом варианте, за отсекающими кранами ближе к батарее ставьте регулировочный вентиль (не кран, а вентиль, краном трудно отрегулировать температуру батареи).
  3. Roma_N
    Roma_N
    Roma_N
    viktor50, а вентиль перекрывает воду полностью? Что касается 1-го варианта, углы после вентиля/крана не помешают циркуляции воды/нагреву батареи?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В комплекте батареи должен быть кран Маевского (спускник воздуха), если его нет, то купите, стоит копейки, его вворачивают в верхнюю пробку батареи и при необходимости (когда батарея не греет, это часто бывает осенью, когда запускают отопление, сбрасываете через него воздух). Вентиль обычно перекрывает проток полностью, но его как отключающий кран не стоит ставить, они есть в продаже в Леруа, стоят рублей 150-200.
  5. Roma_N
    Roma_N
    Roma_N
    Спасибо!
    А по углам что скажете?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А какие проблемы с углами? Верх радиатора будет выше входной трубы, поставите кран Маевского и когда завоздушится батарея сбросить воздух, пока не пойдет из крана вода, вот и вся проблема. К стати, кран Маевского нужно будет ставить и по второму варианту, чуть будет выше радиатор или уклон трубы не в сторону стояка и радиатор может завоздушится и отключиться.
  7. Roma_N
    Roma_N
    Roma_N
    Спасибо.
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    Правильная схема на 2-трубке:
    сантех-СВАР.jpg монтаж батарей отопления.jpg сварочные услуги.jpg замена радиаторов отопления.jpg
  9. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    Т. к. речь идет о многоквартирке - при монтаже по 1му варианту вы не будете выпускать из рук ключик от крана маевского.
    2й вариант правильный.
    у нас дома давление в СО зимой достигает 7,5бар. при температуре 75гр.
    не советую делать на ПП.
  10. graf_house
    graf_house
    graf_house
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    И что умного было в этом видео? Может рассказали какие-то профессиональные секреты? Может открыли какие-то новые способы монтажа? Может выдвинули какие-то рацпредложения? Посмотреть футбол для развития было бы столь же полезно. ;)
  12. graf_house
    graf_house
    graf_house
    для таких как ты и сантехсвар естественно ничего интересного нет, а вот для таких как топикстартер очень полезно, чтоб не сделать так:
  13. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    да там реально ничего интересного - только самые первичные основы.
    и никаких нестандартных ситуаций (часто встречающих):
    1. нижняя подача - биметалл не греет: перехлест, диагональ.
    2. последний этаж.
    3. узкий проем. "вертикалка", разворот байпаса в другую плоскость (для экономии пространства)
    4. длинные крокодилы - Н=350 мм, высокие радиаторы - Н=800 мм
    5. 2 радиатора последовательно или параллельно к 1 стояку.
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    такую цифру где замеряли ? в ТП в подвале, на последнем этаже, на промежуточном этаже ?
  15. graf_house
    graf_house
    graf_house
    6 этаж в 17-и этажном доме
