1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как сделать цокольный этаж если фундамент свайный?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ВасяПупкинс, 13.01.14.
  1. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Томск
    Ребят подскажите, так получилось, что в нижней части участка под домом пропадает много места (порядка 20 м. кв.) (обозначено красным). Есть мысль снять немного грунта (обозначено зеленым штрихом) и сделать там еще помещение, не высокое, порядка 2-2,2 метров высотой. Перенести туда котельную и хоз. комнату со входом из дома (лестница). Фундамент свайный, между сваями есть почти 1,75 метра (на рисунке ошибся, 2м написал). Как это лучше сделать?
    Полы по грунту, а стены? Дерево быстро сгниет рядом с землей. Собрать стены из какого нибудь газобетона?
    Дом планируется 2 этажа, каркас.
  2. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    Если бы я на такое заморачивался, то залил бы монолитную плиту, откопав при этом часть земли, стены бы выложил кирпичем или бетонными блоками, сделав оклеечную гидроизоляцию под плитой и снаружи стен.
  3. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Томск
    А как стыковать со сваями?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Сваи какой длинны ? Сколько в грунте ?
  5. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Томск
    Сваи разные, в грунте 2800-3000, над грунтом от 300 до 1800мм. d=350
    Там где планирую цоколь, над землей 1600 и 1800
  6. Олег20112011
    Олег20112011
    Олег20112011
    Стены лучше сделать из лиственницы с хорошей гидроизоляцией и теплоизоляцией.
  7. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Томск
    Я почему то склоняюсь отказаться от дерева в цоколе. В пользу какого нибудь пенобетона, сибита или чего другого...
  8. Олег20112011
    Олег20112011
    Олег20112011
    Дело вкуса... Пенобетон, по крайней мере дешевле, так что сэкономите...
  9. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Томск
    И все таки, что скажет по поводу стыка свая-стена и свая-пол?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну зашейте все плоским шифером 20 мм и утеплите изнутри пенопластом. Сделайте утепленную отмостку. Это кстати минус, для "просто свай" она как правило не нужна .
  11. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    На мой взгляд, если по "тяжелому" варианту, то я бы засверлился в сваи, забил армаатуру и замонолитил бы все до уровня земли. Стены тоже из бетона до уровня земли. А все что быше- пеноблоки. Единственно в таком варианте мне кажется нежелательно промерзание этого помещения. А то поднять может всю конструкцию. Ну и по деньгам недешево наверное будет...
