Утепление кирпичной стены газобетоном D300
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Андpей, 13.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    нахрена мне это надо что то тут кому то доказывать?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Просто ляпнуть и всё.
  3. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Какая целесообразность в перевязки кирпичной кладки и ГБ?
    Два разных по своим свойствам материала... Один не даёт усадку, другой даёт... Значит при связывании двух разнородных материалов произойдет "утягивание" одного другим, на более хрупком пойдут трещины или перевязочную арматуру будет просто вытягивать из более пористого ГБ
  4. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    Положим есть стена кирпича 380 мм. рядом утепление в виде стены ГБ 250 мм (D300)
    Высота всего этого дела 7 м (2 этажа). Еще есть облицовка в четверть кирпича. С вашей позиции как это связывать ?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    умозаключение оригинальное -особенно с "утягиванием"
    есть практика? или цифрами можете подтвердить?
  6. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
  7. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Если высота до 3м (один этаж) перевязка ненужна... Для 7м подбирается однородный материал капитальной стены и облицовки, утеплитель крепится на стену. В этом случае перевязка осуществляется с помощью композитной кладочной сетки (раньше использовали металлическую, но мостик холода никто не отменял). Плюс можно добавить межэтажный разгрузочный пояс на кирпичную облицовку из уголка полкой во внутрь.
  8. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    так как D300 можно крепить на стену если проще облокотить его на предыдущий ряд ? тем более что он уседает.
  9. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    "Облокотить" можно на предыдущий ряд, но так как D300 даёт усадку а капитальная кирпичная стена нет, то перевязывать эти две стены ни есть гуд. Перевязка может создать напряжение в стенах...
  10. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Практика... Цифры пусть теоретики выкладывают... Дом из бруса обложили кирпичём и жёстко связали между собой закладными... В местах оконных проёмов (самое слабое место) на кирпичной облицовке появились мелкие трещины. Это что мне разок попалось на глаза... Специально не отслеживаю... Для себя я знаю точно, два разных по своим свойствам материала (я имею ввиду усадку) нельзя между собой жёстко связывать...
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    :aga::aga::aga: надо ж, как ты догадался сравнить дом из бруса с домом из камня:faq:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а как то должно было быть иначе с домом из бруса? про усадку и сезонные расширения не слыхали ни разу?
    сруб садится на 10-15см запросто
    лето/зима высота стен может колебаться в несколько сантиметров
    газоблок тут причем?
    усадка газоблока порядка 0,33мм/метр высоты
    для сравнения бетон имеет усадку 0,15мм/метр
    положим стена высотой 6метров
    усадка ГБ будет около 1,9мм
    бетона около 0,9мм
    разница 1мм на 6 метрах высоты
    так это сравнение с бетоном тяжелым
  13. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    так мой вопрос был в том, какое решение в данному случае должно быть для удержания облицовки (6 см) и 250мм Д300 рядом с кирпичной стеной) особенно облицовку
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а Вы загуглите % усадки стеновых конструкций из различных материалов: дерева, кирпича, газобетона.
    я не гуглил, но сдается мне у газобетона будет меньше всего усадка)
    не парьтесь по мелочам, 250 блок на высоту 7 метров можно просто рядом класть в притык к несущей стене.
    380 мм. избыточны, но в случае со сборными перекрытиями и без монолитного пояса под ними необходимы.
    я бы на вашем месте просчитал конструкцию: 250 мм. блок D300 + 250 мм. полнотелая керамика в качестве несущей стены.
    перекрытия монолитные или плиты по армопоясу.
    связи если прислушиваться к рекомендациям Г. Гринфельда то 4шт. на 1 кв. м. нужны, но необязательны.
  15. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Я говорю про жёсткие закладные, которые создают сопротивление каждому усадочному миллиметру... Есть мягкие закладные, это тонкая композитная кладочная сетка для ГБ.
    Я считаю если ширина ГБ не менее 20 см.,то такая кладка сама по себе устойчивая и не требует дополнительного крепежа к чиму либо...
