Форма пеноблоков. Почему не делают блоки для использования в качестве несъемной опалубки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем fbsdbril, 13.01.14.
  1. fbsdbril
    fbsdbril
    fbsdbril
    Новокуйбышевск
    Приветствую всех форумчан. Выражаю большую благодарность за существование этого форума. Сижу уже месяц читаю. Сам из Самарской области.
    Решили с женой двигаться к главной мечте жизни - постройке своего дома. Первое с чего начал - это предварительные расчеты, соответсвенно ключевым стал вопрос из какого материала возводить стены. Было просмотренно много веток и выявленны основные особенности всех материалов которые для этого могут использоваться. Моё личное мнение:
    1. Дерево - экологично, но фобия насчет пожароопасности (следовательно - сруб и каркасники не моё)
    2. Керамоблоки - совсем не бюджетно (и чуствую с закреплением чего-нибудь к стене проблем еще больше проблем чем с пеноблоком)
    3. Керамзитобетонные блоки - отпускная цена около 2800 за куб, стена нужна не менее 62 см или 40 см+снаружи утеплитель (пеностирол или минплита или еще что-нибудь) + куб кладки дороже чем у пенобетона раза в 2. Много трудозатрат с внутренней штукатуркой под 0 (под покраску)
    4. Газобетон - цена около 3300 за куб. наличие всяких удобных U-блоков, специальные боковые рельефы для понижения продуваемости вертикального шва. Но ужасный момент с его набором влаги (в случае проблем с паропроницаемостью) и если она не будет из него нормально выходить начнет слоится. Картинки думаю все видели.
    5. Пенобетон - цена около 3000 куб. Но нет никаких U-блоков и блоков с формой вертикального шва как у газобетона (Так и не понял почему?). Но зато не набирает влагу как газобетон. Еще более экологичен.
    6. Полистиролбетон - тот что используется как несъемная опалубка. Супер - стены в центре с крепким бетоном и при этом теплые. Но сам полистирол не внушает доверия из-за слабой огнеупорности.
    Итог: созрел вопрос почему не делают пеноблоки следующего типа? Размер 625-255-400. С пустым центром (т.е. толщина стенки по периметру блока дожна быть 10 см. Итого получаем возможность залить сердечник из керамзитобетона или просто бетона толщиной в 20 см который будет помогать надежнее держать нагрузку дома в 2 этажа. Получается что имеем прочность которая позволит не опасаться за прочность блоков марки 600-800. + теплопроводность (в контексте устойчивости к холодам) как у стены из 20 см керамзитобетона + 60 см кирпича (если верить заверениям о сохранении тепла производителей пенобетона)
    В результате что мы бы получили:
    1. Крепкую стену
    2. Теплую стену
    3. Ровную стену которую легче обработать и снаружи и внутри.
    4. Пожаробезопасную стену.
    5. Удорожание конструкции стены на не столь значительную сумму. Ведь получается что туда уйдет бетон, но и экономию на объеме пенобетона мы тоже получаем.
    Также буду ну очень признателен если кто-нибудь есть из района - самара плюс-минус 50 км кто построил дом из пено или газобетона и согласиться пригласить показать.
    p. s. Одно знаю точно у меня есть твердая цель. И она будет достигнута, о чем обязательно будет написано в ветке об отчетах сторительства своих домов.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    U-блоки, боковые рельефы, набор влаги ...
    Если вы не тролль - то читали не там, и не тех авторов - раз сделали такие выводы
    @fbsdbril,
    - этого недостаточно - 3 (три) месяца, а то и пол-года - минимум! И то - если читать, фильтрую "воду" - которой, мягко так :) - на форуме предостаточно.
    Идея о спец-блоках - утопия. Читайте - далее.
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Технология изготовления блоков такая.
    Вначале изготовляют один большой пеноблок, затем его пилят на мелкие блоки.
    Изготовляют конечно полистирольные блоки в формы, но эта технология "древняя", много ручного труда, к тому же, не сплошной блок получиться менее прочным, может сломаться при транспортировке.
  4. fbsdbril
    fbsdbril
    fbsdbril
    Новокуйбышевск
    Большое спасибо за ответы. Буду дальше набираться знаний.
  5. Aldar80
    Aldar80
    Aldar80
    Улан-Удэ
    Lammi блоки-теплоэффективные блоки несъемной опалубки из Финляндии. Применяются при малоэтажном строительстве
