1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. QQQ1
    QQQ1
    QQQ1
    Белгород
    Цены пока нет, жду. Это как вариант. Склоняюсь, пока, к заводскому решению
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да. Красным.
  3. QQQ1
    QQQ1
    QQQ1
    Белгород
    Спасибо. А от фланцев я отказался, будет раструб
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У меня есть сомннния, что, те выпускаемые сотни километров труб на раструбе, не прочны.
  5. QQQ1
    QQQ1
    QQQ1
    Белгород
    Я думал о прочности конструкции дымохода. Но, вижу, что перемудрил. Сейчас в мыслях раструб
  6. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Алексей Телегин, большое спасибо за оказанную помощь! Всем рекомендую! Успехов Вам в работе.
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Розжиг проводится таким образом, чтобы в максимально короткое время перескочить через Точку росы (60°)- Это значит, что дрова должны быть сухие и не толше запястья вашей руки. Чем мельче, тем лучше, ЗЛХ в этом деле незаменимая вещь (на фото чёрненькая ручечка справа). Химия для четвероклассников: Для ускорения реакции нужно увеличить площадь контактируемых реактивов. Ликбез.
  8. QQQ1
    QQQ1
    QQQ1
    Белгород
    Подскажите о целесообразности использования в качестве материала внутренней трубы AISI 321 0,8 мм. Котел с функцией длительного горения, диаметр дымохода 180 мм., сэндвич.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще лучше для таких условий только 316 сталь.
    321, тем более из 0,8 толщины - пригодный вариант.
  10. QQQ1
    QQQ1
    QQQ1
    Белгород
    Я не понял Вас, 321 пригодна?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    так и написал
    Еще раз: Пригоден!
  12. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Доброго времени суток! Прочитал внимательно (вроде внимательно) всю ветку. Прошу помощи. При выборе системы дымохода столкнулся с проблемой. В нашем городе в полной мере представлены только две компании, во всяком случае из тех которых можно найти быстро и официально, "LAVA" и "Сталь-Проф" Нижний Новгород. Итак:
    1)"LAVA" в лице оф. представителя предлагает линейка "стандарт" - 439 с толщиной 0,5 внутри / 0,5 - блестящая нерж. (не знаю какая) снаружи, но хорошая теплоизоляция ролик впечатлил.
    и линейка "ELIT" - 304 с толщиной стенки 0,8 внутри / 0,5 - блестящая нерж. (не знаю какая) снаружи, но хорошая теплоизоляция.
    2) "Сталь-Проф" Нижний Новгород. представлен №1 - 430 с толщиной 1,0 внутри / 0,5 - 430 снаружи;
    №2 - 304 с толщиной 1,0 внутри / 0,5 - 430 снаружи в обоих случаях базальтовый утеплитель.
    По цене: рассматриваю 1м, 150/230.
    "LAVA" - 3700р.
    "Сталь-Проф"№1 - 2120 р.
    "Сталь-Проф"№2 - 3500 р.
    Дымоход прямой, внутренний диаметр 150, внутри и через 2 эт., и маленький участок холодного чердака. Общая длина дымохода 5,7-5,8 м. Всё это городится на камин "Варяг-9", "Мета".
    Переодичность топки разная, когда 1-2 раза в неделю и 1-2 раза в месяц. Возможно через годик много-много чаще.
    Итак, что выбрать?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Сергей_Кравец, если рассматриваете исключительно только то, что предлагают Вам на месте, то берите 304-ю сталь. Если найдете 316 - будет лучше.
  14. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @NikNikTar,
    "LAVA" "ELIT" - 304 с толщиной стенки 0,8 внутри / 0,5 - блестящая нерж. (не знаю какая) снаружи, но хорошая теплоизоляция, или
    "Сталь-Проф" 304 с толщиной 1,0 внутри / 0,5 - 430 снаружи, базальтовый утеплитель.
    Тогда всё таки какую из этих?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Смотрите по качеству, я в руках их не держал. Обратите внимание на швы, на геометрию и соостность изделий.
    И что значит "хорошая" теплоизоляция? А чем плох базальтовый утеплитель по Вашему? Только прошу не приводить как аргумент содержание, выложенного Вами, ролика. Ролик рассчитан на слабоориентированную в этом вопросе аудиторию - дымоходы бытовых теплогенераторов эксплуатируются в других условиях и с температурой окружающего воздуха земной атмосферы, а не какой-нибудь Венеры... да и температура отходящих газов в рабочих режимах ТТ-агрегатов (кроме банных печей) как правило в пределах 200 - 330 гр. Базальтовый утеплитель годен к применению до 600 гр.
