1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. lor-es
    lor-es
    lor-es
    т. е Вы пользовались их услугами или кто-то из знкомых? Или работаете там?
  2. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Выбирал себе дымоход, т. к. через неделю запланирована установка печи, поэтому старался собрать информацию о всех производителях. Информацию собирал у производителей, монтажников, продавцов, интернете.
    Для себя отметил Термострой (эталон), Дымоходы Петербурга (eco-steel), Вулкан, Современные дымоходные системы (СДС).
  3. lor-es
    lor-es
    lor-es
    Вот у меня такая же история, с ДымоходамиПетербурга созванивалась, смету прикинули, теперь сижу и думаю может еще к кому обратиться?
  4. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    По качеству и цене на трубы они норм. Вот по работам гнут прилично. Но идут на скидки хорошие как на дымоход таки в целом на комплекс. Обратитесь еще в пару мест для сравнения. Но качество у них хорошее и проверенное временем.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Алексей Телегин,
    Алексей интересует ваше мнение чем закладывать узел проходки меж этажный и кровельный (утепленный)
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Долго выбирал качественный стальной комбинированный дымоход для следующей ответственной схемы, когда баня встраивается и находится в существующем доме с жилой мансардой и также не было никакой возможности сделать внутренний дымоход. Встраиваемая баня по высоте занимает половину высоты первого этажа и выше находится жилая мансарда, поэтому поворот дымохода находится между перекрытием бани и перекрытием первого этажа. Потребовались особенные конструктивные меры для устройства ППУ высокой надежности и дополнительная вентиляция сэндвича в междуэтажном расположении дымохода. ППУ сделано из листа 3 мм стали размером 700х700 мм с отверстием под сэндвич. Ограждение балок вокруг ППУ - кирпич через базальтовый мат. воздушные зазоры и минеритом обшиты балки по базальтовым матам (10 мм) Тоесть ППУ ничем не заполнен и вентилируется и сэндвич и кирпич. Напротив ППУ в стене - вентрешетка для охлаждения забортным воздухом (на фото) Тестировал десять дней подряд - сэндвич нагревается до допустимых температур и никаких цветов побежалости нет ни на выходе из печки ни на сэндвиче. Единственное смутило: появились цвета побежалости на выходе трубы над кровлей. Видимо, там происходит дожиг, где дымовые газы встречаются с кислородом воздуха. Сейчас добавил еще одну секцию сэндвича (на фото еще без сэндвича) чтобы поднять трубу выше над кровлей. Мне показалось удобно работать с Ferrum. Дымоход правильной формы и легко собирается. Сначала собрал все без герметика и после добавления еще одной секции, собрал все на герметике. Герметик использовал автомобильный серый с температурой до 600 градусов (американского производства) для глушителей. В неприятных минусах - сталь из которой сделаны сжимные лапки под болты обжимных хомутов слабая и при сильной затяжке болтов разжимается. Мне есть с чем сравнить.
  7. Мария 0408
    Мария 0408
    Мария 0408
    Мы определились с производителем, а заказывать будем в пятницу по пути на дачу. Сталь 321, толщиной 0.8, утеплитель 50. Мы просчитали вариант с утеплителем 100, но для нас дорого. И инженер сказал, что нет смысла в нашем случае. Стену, если я всё правильно поняла, из минерита на каких-то втулках =) Муж сказал, что всё правильно инженер говорил и трубы хорошие, которые мы в офисе смотрели. По технической части я мужу полностью доверяю
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Используйте Басфайбер в мешках, или вермикулит или перлит.
    Можно керамзит и роквул, но нужно чтобы короб был укреплен.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Лучшее качество из перечисленных у Вулкана.
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Видео смотрел. где вулкан тестирует дымоходу и ппу.
    так вот они рекомендуют ничего в ппу не закладывать.
    только воздух вокруг труб.
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Сегодня 1й раз затопил баню.
    ппу оставил открытой и ничем не закладывал.
    стенки проходки были чуть теплыми.
    кстати скажите а узел дымохода, где шибер, раскалился до малинового свечения.
    это нормально?
    топил всего час. сосновыми обрезками от стройки что остались.
  12. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    Я купил сэндвичи из Воронежа, которые "ф". Печь Гейзер 2014, стартовый от Ферингера, далее три метра сэндвича и зонтик. ППУ из минерита. Через пары часов топки появился запах горелового, типа резины. Походу мастер-флеш, тк ППУ не пахло, а сэндвич прр проходе через крышу горячий, рука не терпит. Подозреваю, что так быть не должно. Подскажите, пожалуйста, чем его заменить.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Ищу дымоход для газового напольного котла Протерм Медведь ТЛО 35 кВт (энергонезависимый).
    Обзванивал представителей Вулкан, Розинокс, Балтвент, Крафт, Феррум.
    Не могу определиться, какая сталь достаточна по кислотостойкости для моего случая?
    Обязательно ли надо брать 321 или 316? Может достаточно 430?
    Подскажите надежный и разумный по стоимости вариант (производитель и марка/толщина стали).
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    430 для газа не надолго.
    316/0,5 - надежный и разумный вариант.
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    316 самый дорогой вариант. Может есть ещё достойные стали слегка подешевле?
