1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. gccg1
    gccg1
    gccg1
    пожалуй да,...у меня просто понятие о каминах немного старомодное, на современных каминах действительно почти поголовно "медленное горение" :)...конечно 316 оптимально.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316-я до Т 600 рабочих рекомендована производителем.
    В 904-й хрома 23-25, никеля 25-29, молибдена 3-4, титана до 1, меди 2-3%... это даже не крыло самолета и не два :)
  3. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Каминная топка эква альба 700 ш, диаметр дымохода 200 мм., от пола до конька 8 м 60 см, минус высота топки и проем под камином всего около 1,5 метров., далее проход через деревянное перекрытие на высоте 2 метра, через 4, 7 метра проход через кровлю ондулин. Теперь ? какую трубу использовать для дымохода, предлагают (ООО "Везувий плюс", Вулкан, и Сфера)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из перечисленных - Вулкан!
  5. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Алексей Телегин, про Вулкан читал Что проблема при сборке дымохода Вулкан. Хомуты на 180 даже при полной затяжке болтаются на раструбном соединении труб соответствующего диаметра. Производитель по инструкции никакого дополнительного уплотнения или подмотки на стыке на предусматривает. На трубах диаметром 200 такой ерунды не было. Это тупо брак или нормально и нужно мудрить?
  6. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Если производитель бегает от своих клиентов то зачем он такой нужен.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубы высокого качества и постоянно дорабатываются.
    Можно не переживать!
    Если в сравнении с двумя другими - значительно лучше.
  8. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Бодрый день! Будерус логано 111 угольный шахтный котел. Специалисты! Какую сталь посветуете? Чтобы лет так 50 простояла...?
  9. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Такую условную гарантию дает только Вулкан (321)
    Мое мнение 316/444, 321, 304, 439, 430.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему стальной?
    Керамический Шидель УНИ многократно надежней.
    Если это эффективный котел, то из сталей подойдут только кислотостойкие стали. Это AISI 316L, к сожалению, 321 не может похвастаться стойкостью к агрессивным средам.
  11. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Т
    Так шидель наверное с отделкой дороже будет, чем нержавейка. А почему продают нержавейку, если шидель надежнее?
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Не все могут себе позволить тяжёлую трубу, ну и стоимость играет роль.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос из той же серии, зачем все остальные марки, если есть Мерседес?
  14. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Есть пожелание сделать сэндвич дымоход из нержавейки на 50 лет. Какой толщины нужно взять 316 нержавейку?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если будете использовать режимы котла, предусмотренные его производителем, то толщина не принципиальна - 316/0,5; 316/0,8; 316/1,0. Выбирайте по карману.
