1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно лучше Крафт из 310 стали с изоляционным слоем - керамическая вата.
    Минимально допустима Феррум 439 (0,8).
    :pioner:
  2. Николя
    Николя
    Николя
    А где в Москве можно купить?
    Как писать в личку не знаю.
    Спасибо.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Контакты сброшу в личку. :hello:
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сколько получится из 310 дымоходная система напишите плиз.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Вас нет прайса на 310 Крафт?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Меня интересует стоимость системы по отношению к стоимости печи.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стоимость унитаза и канализационной системы сравнением опять возжелали побаловаться?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello:
  9. Блинков
    Блинков
    Блинков
    Доброго дня всем интересующемся и объясняющим, имеем печь тим систем магик стов, предложили представители "Крафта" следующее:
    Роман, добрый день.
    Дымоход вам посчитан из стали 316/0,5 мм внутри и 304/0,5 мм снаружи.
    Гарантия на элементы данного дымохода, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации – 10 лет
    На газовом, дизельном и угольном топливе.
    насколько понял этих толщин для дровяного каминофена недостаточно? Взрыв мозга прочитал всю данную тему, и много других на форуме и ничего не понял:faq::no:.
  10. Блинков
    Блинков
    Блинков
    Внутренних толщин недостаточно, дымоход пойдет через стену и по улице. Заранее спасибо за ответы.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сформулируйте вопрос, пожалуйста.
    Для каких условий эксплуатации и какого аппарата, на каком топливе Вы подбираете дымоход?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Из каких соображений сделали вывод, что толщины стали, которую предлагает производитель недостаточно?
    Важнее толщины марка стали и условия эксплуатации. Или, может быть, Вы спутали толщину изоляции с толщиной стали дымохода? 316/0,5 и 304/0,5 - это обозначение марки стали и её толщины, соответственно внутреннего и наружного контура утеплённого дымохода.
    Для пущей уверенности можете заказать толщину 0,8 мм для внутреннего контура.
  13. Блинков
    Блинков
    Блинков
    Доброго дня я не делаю выводов по стали образование не позволяет :aga: я повар, прочитав тему понял что нужно 8 мм. внутри. Печь Маджик стове (Тим Систем, Сербия) ,дровяная, основное отопление электро конвектора Нуаро, печь как вспомагательная на случай отключения электричества, около 120 кубов первый этаж. Вопрос достаточно ли дымохода с характеристиками приведенными выше, про толщину стали дымохода понял, а вот что лучше 0,5 или 0,8мм. при эпизодическом использовании - вот это вопрос. Шрифтом черным выделил переписку с продавцом "Крафт-Сибирь".
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Блинков, у 316/0,5 хороший запас прочности, а у 0,8 он ещё больше... можно и в 1,0 мм вложиться - ещё лучше. Здесь уже все зависит от Ваших возможностей и желания.
    Для твёрдого топлива, думаю, 0,8 оптимально будет.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне достаточно
    0,5 мм - минимально достаточно. 0,8 мм - с запасом прочности и увеличенным сроком службы.
    Хотя гарантия от производителя не отличается.
    Не знаю, кто скрывается за указанной подписью, но Вам в общем-то ответили правильно.
    Не исключено только что вопрос и беспокойство Ваши были недопоняты.
