1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Паспорт гласит, что диаметр должен быть равен или больше выходного патрубка. Но вопрос то о том, что у производителя 2 одинаковые топки с разными диаметрами и можно ли установить средний размер 180, а не 200 или 150?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужны точные размеры, чтобы понять, где раструб, а где узкий край.
    Сергей, вы уж определитесь, то заявляете, что 160 диаметр не нужен всем пихать 150!
    А здесь вспомнили, что заужать нельзя...
    Работать с закрытой дверкой точно будет, но при розжиге или подкладке топлива, а так же при каждом открывании дверки, часть дыма может попадать в помещение.
  3. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @sergey_sc,
    посмотрите диаграммы по выбору сечения дымохода в зависимости от площади открытого проема топки и высоты дымохода
  4. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Просто подумал, что можно на саму каминную топку поставить переход с 200 на 180 мм и весь дымоход выполнить 180мм. Камин угловой, есть дымоход в стене 210 на 250, но с учетом качества кладки, 200 труба не пройдет или пройдет носо скрипом. Вот, варианты, которые у меня получаются
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Топку ищите с диаметром до 180 мм.
    Система более надежна если будет подключение через тройник.
    Дверку ревизии можно установить снаружи.
  6. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Правильно понимаю, что 1й вариант предпочтительней? Просто хотелсделать как на фото и не знаю, как поступить с конденсатом и очисткой горизонтального участка дымохода?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсатосборник ниже камина - ревизия с улицы.
    Так не устраивает?
  8. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    С улицы облицовка уже есть, ломать не вариант...
  9. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Спасибо. Топка 700 проходит с 180мм на ура, с запасом 1.5 высоты, а вот альфа 800 высоту дымохода просит ооочень большую...
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    150 на 160 патрубке это заужение?
  11. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    150 на 160 заужение 7%, 180 на 200-11%...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам уже ответили:
    Если не сужение, то каким словом назовете это вы?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так выяснили же... тот случай, где обсуждался 150-160, что толщина стенки патрубка порядка 4-5 мм и, соответственно внутреннее (рабочее) сечение дымоотвода около 150 мм
    На самом деле не важно сколько там процентов разницы. Вы собираетесь нарушить рекомендации производителя, а значит не исключены проблемы.
  14. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Про рекомендации согласен, но когда одна топка с 2мя разными диаметрами, то получается, что производитель что-то покупателю недоговаривает...
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну может там мощность разная или ещё какие отличия... Прям одна и та же топка (модель, буквы/цифры, год выпуска)?
