1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если я правильно понял, по факту рабочее сечение патрубка (внутреннее) 150 мм? В этом случае Вам не обязательно искать/заказывать 160, берите 150.
  2. Vovan383
    Vovan383
    Vovan383
    Заказывать и искать все равно придётся так как в наличии даже 150 у нас в деревни (40т население) токо "no name"
  3. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
  4. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Участок готового сэндвича уже собран и введен в кирпичную трубу (через холод чердак и на крышу) а на втором этаже утеплеплен дополнительно мин ватой с зазором и зашит в огнеупорную гипсу в виде колонны. Из колоны по правилам установлены две решетки, для выхода и циркуляции теплого воздуха. Второйэтаж почти готов (потолки подходят к колонне, шпаклёвка и т. д.), разобрать все это хозяйство не так легко будет и довольно затратно. Влпрос: на сколько хватит мне такого дымохода? неужели при таком режиме (живу в теплом регионе) он прослужит 3-5 лет?
    Дозвонился до технолога УМК долго его пытал вопросами и и. д. Сказал мол хочу взять ваш дымоход и т. д. .Сказал что по статистики (а они уже больше 8 лет на рынке) отказов по каминам вообще нет-по котлам есть по баням в меньшей степени (очень немного за все время и то из за неправильного монтажа).Сказал что лет 20 можно даже не заморачиваться для такого режима. Ребята которые монтировали вообще сказали что быстрей камин выйдет из строя чем дымоход, при таком режиме эксплуатации. Пригашал др мастера посмотреть мою систему (торгует крафтом) походил, посмотрел, пощупрл сверху, помагнитил и т. д. Вердикт- типа2-3 года и ему пиппец, нужна замена).Понtятно ,что каждый кулик свое болото хвалит...Вот поэтому и хочу разобраться, может у кого есть опыт каминный с таким дымоходом,/ сталью? Неужели все так печально? Все таки 1 мм 439 стали. Ну разве 10-15 лет не проработает в таких режимах? Есиь ли смысл все это ломать, чтоб поставить тоже нержавейку, ну пусть и лучшего качества? У кого какие мысли?
    Замена дымохода от камина и до первого перекрытия улучшит ситуацию (высота потолков 3.10 м)?
  5. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    6.5 м УМК с работой обошелся мне в 45 тыр, по крафту хотят 70 тыр за замену всего этого хозяйства на их систему. Итого около 120 тысяч за замену нержавейки на нержавейку) Я бы ещё принял бы такие рпсходы, если бы это была керамика (поставил и забыл).Но для ккмтна, который будет работать раз 30 за год?
    Я могу себе это позволить,(в расходах всего дома -это копейки..), но не могу поверить что 1 мм 439 стали проработает 3 - 5 лет. Встречал сравнительную таблицу по маркам стали у Крафта, так там средняя продолжительность дымохода, AiS 430марка (0.8 мм) заявлена 20 лет!
    316 (0.8 мм) - 100 лет)
  6. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Умк и крафт, ну очень разная продукция.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @bdabbath, не парьтесь. Выбор, конечно, мягко говоря не лучший... но при редкой эксплуатации (как я и писал выше) и в активных режимах, возможно не все так критично будет...
  9. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Выход на первый этаж к камину
  10. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    В левую колонну зашит дымоход- 2 этаж, ранняя фото (уже все сделанр
  11. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Здесь проход через крышу и дальше на крыше труба из коричневого кирпича с оголовником. Весь этот пирог вставлен снизу со 2 этажа. На дымоходе соответственно внутри ещё конус, защищающий изоляцию сэндвиса
  12. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @bdabbath,
    Вы сколько планируете жить в своем доме?
    помимо опоры в перекрытии 1го / 2го этажа есть еще крепления дымохода к стенам?
  13. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Кто может поделиться хорошими фото качества исполнения дымоходов Везувий?
    буду благодарен
  14. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Да, на втором этаже ещё один кронштейн крепит к стене дымоход. В кирпичной трубе я так понимаю нет никаких креплений (единственное помню что сверху с крыши забивали вокруг дымохода изоляцией насколько возможно (сверху к трубе не подлезть, только сбоку), для доп фиксации. общая длина кирпичного пирога около 3 м. Подсовывали срез конуса под самый верх трубы, ну может 30-40 см не дошли да края трубы
    Хотелось бы пожить конечно подольше)
  15. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @bdabbath,
    зафиксируйте в документах и фото по свежей памяти, где, как и какие крепления сделаны
    и сохраните
    30 топок в год не так уж и мало
    мало - это когда заказчик топит камин один раз при приемо-сдаче работ
    и все
    и не живет в доме
    3 года минимум
    а есть такие, что не живут 5-7
