1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы же понимаете, что это далеко не Крафт...
    Или считаете что это продукция высочайшего качества?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Заказчик экономил, когда платил за 0.5 внутрянку?
  3. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Бяка-то старая, с гофрой на стыке.
  4. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Привет, спецам! Подбираю для дачи дымоход. Дом бревенчатый с мансардой. Кровля 45градусов двухскатная. Печь Jotul F3 TD BP. Первое предложение, на которое наткнулся это Вулкан толщ. 0,5мм. И что-то сразу дорого показалось. Может подскажите еще каких изготовителей, чтобы и цена и качество радовало. Регион МО, восток.
    Дымоход Вулкан диам 150
    моно:
    труба 1000 1х 1302
    труба 500 1х 840
    шибер 1х 1827
    труба телескоп 1х 1281
    термо-трубы:
    переход м-т 1х1701
    труба 500 2х2961= 5922
    опора 1х 3150 поставить в шахте между этажами она держит вес дымохода.
    труба 1000 4х4494= 17976
    мастер флеш 1х 2500 цвет вашей кровли?
    лента 1х 1000
    юбка 1х 945
    дефлектор 1х4746
    фланец с изол. 3х3360 = 10080
    предтопочный лист черн 80х40 1х 1520
    суперизол 3х4000 = 12000 (разм 1200х1000)
    краска черн 2х900 = 1800
    герметик 1200 1х 450
    ИТОГО: 69040со скидкой 5% 62100 руб.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Печь длительного горения, поэтому сталь нужна, как минимум, аустенитная, но лучше с наиболее высоким показателем кислотостойкости. У Вулкана сталь 321 (не плохая), но кислотостойкость выше у 316L ... и она не будет дешевле... хотя можно найти и оптимальные предложения.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @oz045, если выложите схему с размерами, возможно поможем оптимизировать.
  7. Udingeo
    Udingeo
    Udingeo
    Вулкан опустил бы значительно ниже, из-за узкого диапазона изготовления как по материалу, так и по диаметру. Ребята не будут делать на заказ и вообще времени у них на ерунду нет, такую как толщина металла или не стандартный элемент.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Такой подход вряд ли можно назвать клиентоориентированным, к тому же ничего нестандартного в списке нет, а толщина стали у других производителей есть в ассортименте.
  9. Boyara10
    Boyara10
    Boyara10
    Я ни в коем случае никого из производителей и не называю. На мой взгляд, тут даже не в дымоходе только и дело.
    На счет коммуникации с производителем Лава: мне сказали, что ближайшее время будут сняты ролики, отвечающие на Ваши вопросы.
    Устно могу пока сказать следующее:
    1) проблема с усадкой была обнаружена при набивке вермикулитом. Поэтому перешли на перлит.
    Сендвич-трубы заполняются на специальном вибростанке, который позволяет максимально плотно наполнять элементы. В составе присутствует лишь 10% крупной фракции, которая разбивается при виброутряске. Остальная фракция - это песок.
    2) все элементы проходят обязательный ОТК.
    3) на счет использования металлических заглушек также будет дан ответ.
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Вот моя схема. Хотелось дымоход в черном цвете. Это дороже или дешевле?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Покраска обойдется не слишком дорого. Но, как правило, у большинства производителей красятся только сэндвич-элементы. Моно можно покрасить Цетрой из баллончика (на форуме есть примеры, держится и эксплуатируется без проблем).
    Сбросьте в личку контакт, завтра скинем оптимизированный вариант.
    P. S. Вы писали про шахту, на схеме её нет.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрим.
    А на производство не приглашаете?
  13. Udingeo
    Udingeo
    Udingeo
    Толщина стали 0.5 мм, меня не впечатлила Lava. Обычный дымоход.
  14. Boyara10
    Boyara10
    Boyara10
    Не к себе домой я пригласить не могу:)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Домой к @Boyara10, не нужно!
    Я о посещении производства?
    Не думаю что там протекают какие-то интимные процессы и пострадает тайна "личной жизни" производственного участка".
    А такая ассоциация со своим "домом" лишь наталкивает на мысли что скрывать есть что...
    Очень жаль!
    :hello:
