1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Данила78,
    Испытания с низкой степенью адекватности.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Данила78, металлическая заглушка является мостом передачи температуры на наружный контур. Соостность, равномерный зазор и правильная геометрия в нормальных сэндвичах достигается путём более современных технологий.
  3. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Видео было скорее для понимания что за марка сендвича.
    Интересно скорее было узнать, может кто ставил, как впечатления.
    В поиске по теме посмотрел, уже упоминался он, вывод: такой конструктив под вопросом.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если моё мнение интересовало - полная ЛАЖА!
    Что испытания, что технология производства!
    Согласен!
    Так вот меня будут...
    Впечатления описаны выше:
    Ущербные технологии и дымоходы!
  5. Данила78
    Данила78
    Данила78
    А еще у нас есть местный производитель "Жесть-Мастер"
    Состав: AISI-304-AISI-430 изоляция Rockwool Wired Mat 50 мм
    Как думаете стоит рассматривать как бюджетное решение его для дачной печки типа magic stove 8кВт?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это очень мелкое производство уровня разросшегося гаража...
    Фото элементов мелкое... Чтобы не разглядели.
    Если нет более достойных вариантов - решать Вам.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вам и карты в руки.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В Питере есть места, где можно приобрести качественные сендвичи.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Весьма не однозначное сочетание. Если срок службы не важен, берите не дорогой (в Вашем понимании)... он может быть, кстати, хорошим и качественным в смысле готового изделия, но с ограниченным ресурсом при эксплуатации в условиях с возможным образованием конденсата. Другими словами, не дорогого но хорошего и качественного сэндвича из ферритной стали Вам может не хватить даже на 3-4 года, если будете использовать режимы длительного горения на отопительных (не банных) печах.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В Питере много кто есть, поиск рулит.
  11. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Я себе заказал Эталон. Их офис на ВО. Собирал сам с помощью советов г-на Телегина. Котел таймень 10. На мой взгляд дымоход вполне достойный.
  12. Boyara10
    Boyara10
    Boyara10
    Это Ваше мнение, но я с ним не согласен. На мой взгляд, LAVA достаточно хороший дымоход.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть у вас критерии оценки?
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Ситуация: делаю пол на втором этаже.
    Подскажите какое расстояние должно быть от трубы сэндвич. До досок пола?
    В ппу у меня ничего нет (воздух)
    Стенки ппу чуть теплые при активной топке.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос не в тему!
    (но я отвечу)
    Делайте 20 см с защитой периметра несгораемыми материалами.
