1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Начинайте подбирать с 430_0.8 затем 304_0.8
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть по режимам эксплуатации.
    Так как температура дыма от этой печи может превышать 600 градусов лучшим вариантом будет сендвич из стали AISI 310S (0,8) с изоляцией керамической ватой.
    Вот только:
    Возможно стоимость будет несколько больше. Нужно составлять монтажную схему и комплектацию.
    Вариант чуть меньше по стоимости, но рассчитан на нормальную, а не безумную эксплуатацию со сталью AISI 316L (0,8) с той же керамической ватой.
  3. Asylbek91
    Asylbek91
    Asylbek91
    Нет, запросы скинул пятницу, вот утром посмотрел кто ответил. Из них самый оптимальным кажется Эталон. Что можете сказать про этого производителя?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сталкивался.
    На прошлой неделе даже на производство ездил...
    Производитель - региональный. Складской программы не поддерживает, работает в основном под заказ.
    Использует на внутреннюю трубу аустенитные стали.
    Вариантов решений достаточно много, но не без недочетов.
    Отзыввов по выходу из строя не встречал.
    С чего Вы решили что для вас самым лучшим будет эта стали, такой толщины и зачем вам 100 мм изоляции?
    И нужно смотреть схему монтажа и комплектацию.
  5. Asylbek91
    Asylbek91
    Asylbek91
    По характеристикам выбирал между 321 и 316. По жаростойкости прочитал что 321 лучше чем 316. Есть еще ценновка от крафта, 316 0.8мм, изоляция 50мм.
    Прикрепил схему.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если читать инструкцию и топить как положено, а не как вздумается, то производитель заявляет температуру 450 гр.
    У 316-й рабочая Т до 600 гр., но соглашусь, что для не читающих рекомендации производителей, на банную печь можно поставить 310S.
    Они обе являются жаростойкими, но Вы повелись на стандартное заблуждение, любителей 321-й стали. Но обратите внимание на два момента:
    1. смотрим ответ на предыдущую цитату чуть выше в этом же посте.
    2. в выбранном Вами варианте 321-я сталь идет с утеплителем, у которого температура применения 600 гр. ... какой смысл?
  7. Asylbek91
    Asylbek91
    Asylbek91
    В этом случай лучше выбирать 316? Какого производителя посоветуете? И сколько должно быть толщина изоляции?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Выбор всегда за Вами. Все производители, достойные внимания, есть в списке в этой теме. 100 мм будет избыточно и не слишком хорошо для дымохода банной печи, 50 мм за глаза.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Увлекаться толщиной не нужно
    50 мм - вполне достаточно для устойчивой работы оборудования.
    Противопожарные мероприятия рассчитываются отдельно!
    Разделки нужны с изоляцией и 50 и 100 мм!
    По жаростойкости выбирайте сталь 310!
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Жаропрочности! :hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Серж, я сам часто ставлю знак "равно" между жаростойкостью и жаропрочностью...
    По стали более важна Жаростойкость, как стойкость к окислению в присутствии высоких температур.
    Жаропрочность - стойкость к деформации и разрушениям и больше относится к различного вида огнеупорам и кирпичу.
    Хотя может я чего-то не знаю...
    :hello:
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Подходите на Акватерме, поговорим.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, за приглашение!
    Обязательно зайду. :hndshk:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте, Всем!
    Если бы свои предпочтения по различным производителям дымоходов я бы составлял сейчас, то на начало 2018 года, распределил бы свои предпочтения следующим образом:
    1. КРАФТ (Воронеж);
    2. Шидель (Тверская область, г. Торжок)
    3. Вулкан (Санкт-Петербург)
    4. ТиС (Пермь);
    5. Еремиас (Щелково Московская область);
    (переехали из Королева)
    6. Росинокс (Клин, Московская область);
    7. РОССТин (Москва)
    8. Транкол (Москва);
    9. Феррум (Воронеж);
    10. Эталон (ОООТеплострой, Санкт-Петербург);
    11. Элитс (Москва);
    12. Балтвент (Калининград);
    13. Сфера (Уфа);
    14. Феникс (Москва);
    15. Инжкомцентр ВВД (Климовск, Московская область);
    17. КДМ (Н.Новгород);
    18. НИИ КМ (Москва);
    19. Темофор (Новосибирск)
    20. Везувий (Тула);
    21. Кррут (Екатеринбург);
    22. Экофлуес (Москва);
    23. СтальМастер (Н. Новгород);
    24. Пертолюкс (Санкт-Петербург)
    25. НЭСТ (Н. Новгород);
    26. Компакт (Колпино, Ленинградская область)
    27. Эвоход (ЭвоТепло, Серпухов Московская область)
    28. Теплодар (Новосибирск);
    29. УМК (г. Туринск, Свердловская область)
    30. Тепло-Стиль (Новосибирск)
    31. Политех (Пермь)
    И так, рейтинг представлен.
    По прежнему "КРАФТ (Воронеж) возглавляет список.
    Да простят меня все мои друзья и партнеры, но сразу, на 2-е место поместил компанию Шидель, выпускающую в России свою продукцию в городе Торжок Тверской области.
    Короткое представление и обоснование:
    Процент локализации производства дымоходов Шидель из нержавеющих сталей, на территории России, составила более 90% от объема выпускаемой продукции и остается не более 10% поставляемой под заказ продукции из-за границы. (заводы концерна расположены в Германии и Чехии).
    Теперь выпускаются в России следующие дымоходные системы:
    Schiedel ICS - Нержавеющие сендвич-дымоходы (двухконтурный) из стали AIS 316 (0,6 мм) внутри и AIS 304 (0,6-0,7 мм) снаружи, с изоляцией SUPERWOOL, толщиной 25 и 50 мм.
    Предназначены для теплогенераторов работающих на различных видах топлива (газ, жидкое и твердое топливо) как под разрежением, так и под давлением до 200 Па (с манжетами из силикона или VITON).
    Рабочую температуру ограничивают 450 градусов.
    Schiedel ICS 5000 - Сендвичи для работы под давлением до 5000 Па. Для работы на газу и дизеле. В основном для ГПУ и ДГУ. Стали и изоляция такие же как и у ICS.
    Schiedel HP 5000 Сендвичи на фланцах со специальными хомутами - бандажами.
    Рассчитаны на давление до 5000 Па.
    Особенно подходят для ответственных мест и сложных конфигураций.
    Schiedel Permtter Сендвич двухконтурная дымоходная система. из стали AIS 444 (0,6 мм) внутри и окрашенная оцинкованная сталь (цвет черный, серый и белый) снаружи.
    Предназначена для работы прод разреженностью на твердом топливе.
    Выпускаются с двумя толщинами изоляции керамической ватой SUPERWOOL, толщиной 25 и 50 мм.
    Schiedel Prima Plus Одноконтурная дымоходная система из стали AISI 316 L толщиной 0,6 мм.
    Подходит для теплогенераторов на Твердом жидком или газообразном топливе.
    Schiedel Prima 1 такая же как и Schiedel Prima Plus Одноконтурная дымоходная система, но только из стали AISI 316 L толщиной 1,0 мм.
    Еще из новостей:
    Производители насыпных дымоходов: Компакт, ЭвоТепло, Теплодар и УМК, помещены в самый конец списка...
    Не доверяю я сыпучей изоляции, в не зависимости от того что туда сыпят! Хоть перлит, хоть вермикулит или керамзит - они не должны помещаться в вертикальном положении между двух нержавеющих контуров имеющих периодические вибрации и деформации.
    (по данному поводу планирую снять видео)
    Замыкающие список компании мне мало известны, а по их сайтам не совсем понятно что они выпускают и как работают... Монтируют или жесть катают...
    Планирую в дальнейшем, разослать свои запросы различным производителям, после ответов на которые список будет обновлен.
    Всем спасибо за внимание! :hello:
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Точно?
