Склон, ушп, каркас 8*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bosonogii, 13.01.14.
  1. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Или сваи только под рёбра с ростверком?
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Сваи и УШП НЕ связаны между собой. Сваи делались как превентивная мера против расползания подушки под УШП.
    PS хотя на таком уклоне это имхо было не нужно. А на более крутых уклонах сваи без обвязки не будут работать т. к. грунт их "обтечет".
  3. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Ещё добавлю, что планировалось, если вдруг случится таки сильная неравномерная усадка насыпи, сваи поддержат плиту. Сваи под рёбрами. Между ними и основанием плиты везде 20см
  4. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Продолжим :) .. В воскресение и немного в понедельник занимался перекрытием первого этажа. Распорки между балками решил делать опосля. Точнее после стропиловки. Т. к. думаю. что там будет вдоволь обрези. Сейчас же кромсать целиковые доски на это считаю глупо.
    Начал потихоньку собирать стены второго этажа.
    p. s. фотки позже- забыл фотик в машине :)
  5. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Обещаное
  6. Irina engineer
    Irina engineer
    Irina engineer
    Череповец
    Очень здорово у Вас получается, напишите где Вы покупали трубы для ТП? В перекрытии какое расстояние между балками, (собираю всю полезную информацию)
  7. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Спасибо на добром слове. :hello: Трубы Компайп pex-b, двадцатка диаметром. Три ветки метров по восемьдесят. Заказывал напрямую через форум с хорошей скидкой. Вежливо, оперативно. Три коробки по сто метров в каждой.
    Была тёплая солнечная погода при укладке, так что крутилось без проблем. В паре мест сломал на малом радиусе:|:,но,опять же без проблем, восстановил с помощью фена. Трубы специально крепил поверх пенопласта по сетке. Перед арматурой. Это немного подороже (купить ,привезти сетку), но при толщине плиты 10 см до труб минимум 7см. Не надо бояться попасть ненароком в трубу когда крепишься к полу, Пять- шесть см смело можно буравить.
    У котельной только я погорел. Там нервный узел, блин, всё в куче. А шпильки я по запарке там не поставил. Будем думать как обрулить безопасно это дело.
  8. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Последние пару дней были в основном манёвры. Напилил заготовок на три фронтона, на этом пять кубов леса закончились. :nono::no:Осталось в примерно с куб из старых запасов, но попорченых. Собираюсь испилить их на внутренние перегородки и отбелить-обработать химией.
    Ещё с февраля месяца исколотил 16 килограмм гвоздей и сломал один молоток. :pioner:
    Погода с утра была чудесная, но под вечер поплохело. Успел собрать один фронтон, но не поднял.
  9. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Ещё назрел у меня такой вопрос. Вот есть план второго этажа. Как видно ось несущей средней стены не совпадает с серединой дома и коньком. До этого момента я собирался перекрыть расстояние между точками АС сборной балкой. Пролёт получается примерно 5,5 метров в этом месте. Сейчас родилась идея вместо перегородки ВЕ сделать этакую опорную ферму для конька с опорой на внутреннюю несущую и наружнюю стену. Тогда один конёк сделать просто 100*200 с пролётами 3 м и 2*2,5м соответственно.
    Второй конёк ,FG который, всё равно придётся мудрить. пролёт 5м.
    Интересны ваши мысли по этому поводу.
  10. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    руками? сейчас бы нейлер взял?
  11. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Скорее нет. Взял бы на обшивку стен. Нейлер хорош когда объём большой- гибкая черепица, обшивка плитой. Пока же больше времени пилишь, таскаешь. Пришло время крепить - молоток взял- бам-бам и всё. Нейлер же к работе надо подготовить,(Притащить компрессор, раскатать шланги, электричество) после убрать.
    Ещё плюс молотка вижу что можно гвоздь не до конца загнать. Чтоб гвоздодёром выдернуть если что. Минус это отдача. Иногда колотишь, а сопрягаемая деталь отходит, дополнительно держать приходится.
    Это по весу много гвоздей, в реальности быстро килограмм уходит.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Возможно вы и правы. Но после нейлера ой как не хочется молоток в руки брать.
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Если собирать по каркасу каждые две недели то нейлер наверно нужен. Если это не так то проще и как ни странно быстрее - молотком (быстро нейлером не просто и не быстро научиться обращаться). Просто удобный нужен с ручкой подлиннее, не очень тяжелый. Неоспоримый плюс молотка - удобно им махать где угодно, например ходя по обвязке ... прибивать лаги перекрытия... с нейлером там скакать неудобно. У меня на каркас ушло примерно 40 кило 90 гвоздей. Брал 2 коробки по 25 кило.
  14. pav
    pav
    pav
    Оригинальненько ...:close::ogo:
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Не путайте нейлер для отделки с мелким метизом. И нейлер для сборки каркаса.
    Каркас в одиночку собирать - молотком быстрее.
    PS Обшивку бить мелким метизом - нейлером быстрее.
