Кондиционер + замкнутый воздушный геотермальный контур
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Koks58, 13.01.14.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Koks58,
    Это просто пальцем в небо. Вы подсчитайте, сколько надо скважин, сколько надо сделать обмен воздуха, что бы дельта была в пределах нормы, возможно ли вообще добиться такой дельты, реально ли сделать такой обмен, Сколько дополнительно потребуется мощности на вашу систему, сколько это будет все стоить в конце концов. А если будете просто пытаться добиться успеха постепенным наращиванием вашей системы, то может быть слишком поздно.
  2. Koks58
    Koks58
    Koks58
    Честно говоря СОР 2 в морозы -25, это уже успех. При дальнейшем увеличении количества скважин СОР будет только расти. Не понимаю, почему будет поздно? Все перестанет работать и сломается? Бурить скважины, это как вкладываться в недвижимость. Там, под землей они никому не мешают, а вот пользу приносят. Так чем я рискую?
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Koks58, да, но только ваша система встанет очегь быстро, земля замерзнет и привет. Дельта должна быть 3-4 градуса, не больше.
  4. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Чудные вещи тут вижу:
    Всякие непонятные высказывания, типа:
    Чередуются с разумными мыслями, с которыми можно и согласиться:
    Согласиться можно, но с некоторыми поправками - тепловой насос сам по себе воздух всё же греет.
    Сами же в другом посте говорили:
    Осталось только вспомнить, какая доля этого "паразитного" нагрева заключена в тепловой мощности теплового насоса.
    С этим высказыванием трудно не согласиться.
    А вот с другими нет.
    Как, например, понимать следующее высказывание?
    Может Вы за СОР что то иное принимаете?
    Где тут СОР меньше 1?
    А это высказывание о чём?:faq:
    Забавное трактование закона сохранения энергии:)
    Считаете, что если компрессор стоит в уличном блоке, то вся потребляемая им электроэнергия там на улице и остаётся?;)
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    График выработанной энергии к потребленной. Обратите внимание, что у него происходит после -23 С. Это график в дополнению к предыдущему графику СОР., того же насоса.
    По поводу сохранения энергии, читайте чуть выше. Там кто-то утверждал, что всю использованную электроэнергию ТН напрямую преобразует в тепловую, а это не так.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Вы считает, что паразитное нагревание как-то сказывается на температуре нагревания хладогента в установке? На то они и паразитное, что нагревает не совсем то, что нам надо, и это тепло утилизировать у нас получится только в том случае, если внешний блок поместить внутрь дома. Но тогда что мы будем охлаждать? ;)
  7. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Если это не так, то скажите во что тогда преобразуется использованная электроэнергия ТН?
    Я могу согласиться, что часть использованной электроэнергии преобразуется в электромагнитное излучение.
    Но уровень высокочастотной излучаемой мощности пренебрежительно мал, чтобы учитывать его в теплотехнических расчётах.
    Порядок теплового (инфракрасного) излучения работающего компрессора можно прикинуть на пальцах, зная площадь его поверхности, толщину валенка-утеплителя и температуру.
    Укладывается в значения одного порядка, в десятку, в крайнем случае в несколько десятков ватт.
    Тоже тоже не так много, по сравнению с общей потребляемой мощностью.
    Куда же тогда идёт всё остальное?
    Если имеете в виду расходы на принудительную оттайку внешнего теплообменника, когда энергия идёт на его нагрев и нагрев стекающего на улицу конденсата, снижающие итоговый СОР ниже единицы, то не кажется ли Вам верхом глупости (шведской или какой другой) использовать в этом случае кондиционер за тысячи долларов в качестве обогревателя тепловой мощностью 1 кВт (при -23 на улице), потребляя из розетки при этом больше 1 кВт (СОР сами сказали меньше 1)?
    Когда самый обычный электрический калорифер за 20$ сколько электричества потребляет столько тепла и даёт.
  8. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Вы, судя по этому высказыванию, совсем не в теме парокомпрессионного холодильного цикла.
    "Паразитным" нагревом хладагента можно назвать этот процесс в ХМ, работающей в качестве охладителя.
    Всё тепло от конденсатора выбрасывается на улицу - это побочный продукт. Основная задача ХМ - получение холода.
    Когда та же самая ХМ работает в качестве обогревателя, то нагрев уже не совсем паразитный, хотя в работе ХМ ничего не поменялось, только поменялись местами конденсатор и испаритель и смысл коэффициента преобразования (эффективности) - сокращённо СОР.
    И СОР для холодильника и ТН считаются по разному.
    СОР теплового насоса = СОР (или холодильному коэффициенту) холодильника + 1.
    И уже меньше единицы быть не может по определению, даже если сам холодильный коэффициент будет стремиться к 0
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Dekabrino, А за счет какой энергии работает компрессор в ТН? Он что, сам по себе крутится? И что, он кроме того, что работает, еще столько же тепловой энергии выделяет, как и затрачивает на работу?
    Это как на автомобиле, для примера. Мотор 100 кВт. Это же не значит, что мотор выделяет 100 кВт тепловой энергии. Прибор, который условно все 100% электрической энергии преобразует в тепловую, это ТЭН. Вы там видели хоть один вращающийся элемент? Если что-то вращается, значит уже не 100% будет преобразовываться в тепло, а будет часть энергии затрачиваться на другую работу.
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Dekabrino, Вот вам график работы того самого насоса в реальном времени, что бы не говорили, что там за счет оттаек.
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    На какую другую?
    Тут есть некоторое непонимание закона сохранения, который Вы как-то вспоминали...
    Для того, чтобы что-либо крутилось, никакой энергии по большому счёту не нужно.
    Энергия (работа) нужна для того, чтобы это тело раскрутить.
    И никуда эта энергия не денется, если не будет тратиться на преодоление различных сил.
    А вот когда попробуете это крутящееся тело затормозить, то затраченная энергия (работа) начнёт возвращаться обратно.
    Каким способом будете тормозить, в таком виде и получите обратно затраченную энергию.
    В виде тепла, если использовать тормозные колодки или в виде электроэнергии, если использовать в качестве тормоза катушку-магнит.
    Вернётся не вся энергия, а с учётом КПД, за минусом того количества, которое потратилось на поддерживание вращения.
    На преодоление сил трения и пр.
    Но ведь может и не потратиться ничего, если преодолевать ничего не потребовалось?
    Конечно такие условия трудно создать, но можно, во всяком случае потери возможно свести к минимуму и раскрученный маховик может крутиться очень долго.
    Это ещё из школьного курса физики...закон сохранения...
    Как мы только что выше выяснили, на само вращение работа не затрачивается, а только на раскрутку и дальнейшее поддерживание этого вращения, если есть противодействие.
    Противодействие есть - это сжимаемый компрессором газ.
    На это и тратится энергия, которая потом, при конденсации газа выделяется.
    Есть ещё противодействие - это силы трения, также ещё некоторая часть энергии идёт нагрев обмоток и железа электродвигателя.
    Но и эту энергию сжимаемый газ уносит с собой, так как именно он охлаждает обмотки и остальные внутренности утеплённого компрессора.
    Всё то тепло, что не просочилось на улицу через утеплитель компрессора, тоже попадёт в конденсатор.
    Этих потерь не так уж и много, чтобы шумящий компрессор ставить внутрь помещения.
  12. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Могу только повторить:
    Ну сами рассудите, стали бы использовать сотни миллионов людей кондиционеры в режиме теплового насоса, если бы счёта за электроэнергию стали бы больше, относительно получаемого обогрева от обычного электрического обогревателя. Это даже несмотря на ощутимую разницу в стоимости самих устройств.
    Хотя, у меня сосед в доме напротив уже неделю (морозы стоят от -13 днём до -22 по ночам) гоняет самый обычный стартстопник Самсунг, купленный в Эльдорадо на распродаже за 200 $
    Я смотрю - тарахтит наружный блок, не выключаясь, круглые сутки.
    Удивительно, но защита его почему-то не вырубает.
    Самсунг! ;)
    Я смеюсь - спрашиваю греет? :)
    Он в ответ да, греет, только похуже раза в 2-3, чем грел раньше, при нулевой температуре.
    Я ему - так он у тебя только за счёт потребления компрессора греет, смотри даже оттайка практически не включается - оттаивать нечего.
    Сколько потребляет - столько же, ну чуть больше даёт.
    Выключи, говорю, пожалей его, включи лучше вместо него электрокалорифер.
    Судя по всему не поверил... тАрахтит до сих пор:)]
    А насчёт графика - ну откуда мне знать, что там включено в потребляемую мощность? :faq:
    Я говорил только про компрессор.
    Судя по графику - СОР обваливается с температуры -28 С
    Но это вовсе не повод для такого обвала.
    В низкотемпературных камерах и камерах шоковой заморозки с воздухоохладителями температура бывает и ниже.
    Чтобы так изгадить СОР теплового насоса, - сделать меньше единицы - надо очень постараться...;)
    Вон, даже Самсунг не смог...:aga:
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Т. е на то, что бы ехать, энергию тратить не надо?
    В тепловом насосе, если компрессором сжимать не хладагент, а воздух, вы тот же эффект получите? Компрессор создает только давление, и вся энергия тратится только на создание давления, и эта потраченная энергия никак на прямую не связана с нагревом. Нагрев мы получаем за счет свойств хладагента, который циркулирует в системе, это он переносит тепло.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Dekabrino, Еще проще.
    Есть такой нагревательный прибор - ТЭН, кпд у него условно 100%
    И есть ТН, у которого есть 2 вентилятора, компрессор, всякая электроника, провода, трубы наконец между внешним и внутренним боком, и вы утверждаете, что СОР у него не может быть меньше 1, т. е кпд не меньше 100%, всю потраченную энергию от всегда преобразует в полезное тепло на внутреннем блоке? Так?
    Вы сами подумайте что вы говорите.
    Назовите мне еще что-то, что имеет кпд 100%.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Василий, вся энергия в природе в конце концов переходит в тепло. Сор меньше 1 у того кондиционера что на графике потому что выделенное компрессором, вентилятором внешнего блока и трассой тепло рассеялось на улице, а не в доме.
    Не только на давление тратится энергия, во время сжатия газа происходит его нагрев.
    И если вместо хладагента кондиционер будет заправлен воздухом, то теоретически сор его тоже будет равен единице, правда не долго.
