Вопрос про дополнительный насос
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Геральд, 12.01.14.
  1. Геральд
    Геральд
    Геральд
    Постараюсь быть краток: Отопление двухтрубное, насос на подаче. Всего одиннадцать радиаторов по 8-10 секций. Сечение труб везде одинаково - 20 мм. (Знаю, что не правильно) переделать возможности нет. Греют только первые три радиатора. Если поставить дополнительный насос после последнего радиатора (на рисунке оранжевым цветом), то есть-ли вероятность, что прогреваться будут все?
  2. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Сначала надо попытаться отбалансировать систему
  3. грамотный
    грамотный
    грамотный
  4. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Главное - это добиться, чтобы все радиаторы были примерно одной температуры, а потом уже добавлять насос
  5. Геральд
    Геральд
    Геральд
    На регулировку убил целый день. Не помогает.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Какой и куда? :faq:
    Какой насос?, какая арматура стоит на радиаторах?
  7. Геральд
    Геральд
    Геральд
    Арматура... Кран шаровый, условный проход 1/2". Насос "Мастер UPC" Условный проход 1 1/4"
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Геральд, так насос врезать нельзя. Тогда уж паралельно на обратке ставьте анологичный.
  9. Геральд
    Геральд
    Геральд
    Я понимаю, что нельзя. Подрядчики на работе у супруги летом сделали кап. ремонт. Проект делал какой-то студент-двоечник в виде курсовой работы. Работы приняты, акт приёмки подписан, подрядчики убыли восвояси. Стенки долбить никто уже не даст. Нужен выход из создавшегося положения, как говорится, "малой кровью".
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Хотя бы вкратце, как Вы её проводили, у Вас шар. краны, 9-ть первых перекройте полностью, запустите 10-й, затем открывайте кран на 9-м и т. д.
    Какой у него напор в м. вод столба?, с Вашей супер зажатой СО 6..8 метров.
    Ду32 - где-то ошибка.
  11. Геральд
    Геральд
    Геральд
    Примерно так и действовал. По ходу сего действа воздух спускал через кран "Маевского" По поводу насоса - может быть и ошибка. Писал по памяти, в данный момент не могу посмотреть.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А это зачем? :faq: Воздух, по умолчанию, должен был удалён из СО при запуске. Может тогда негреющие 7-мь радиаторов завоздушены, :flag:не в той комнате ищем чёрную кошку.
  13. Геральд
    Геральд
    Геральд
    Ну "спускал воздух" - не так сказано. Проверял, что нет воздуха. Так точнее будет.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В чём выразилось "Не помогает", если вообще без сдвигов, то не только проект "левый", но и исполнение тоже, тогда реанимация не поможет, доктор сказал в морг. :)]
  15. Геральд
    Геральд
    Геральд
    Ну в морг, значит в морг.
