Почему намокает облицовочный кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Айрат131076, 12.01.14.
  1. Айрат131076
    Айрат131076
    Айрат131076
    Здравствуйте. У меня проблема. Зимой намокает облицовочный кирпич под самой крышей появляются мокрые пятна на фасаде. Дом построен из керамзитовых блоков толщиной в один блок 400 мм. Снаружи сделан слой из пенопласта толщиной 50 мм и облицовано кирпичом. Кровля не утепленная. Между кровлей и жилым помещением перекрытие утеплено рулонной ватой в три слоя толщиной 300 мм, проложена пароизоляционная мембрана. Но во время оттепелей появляются мокрые пятна на фасаде по периметру дома под самой крышей. Полагаю что это конденсирует тепло, проходящее через утепленное перекрытие. В морозы оно замерзает на стропилах, обрешетке, мембране, а во время оттепелей начинает таить и стекать по мембране, попадать на карниз, с него протекать на фасад. Что делать? Перекрытие утепляли вроде добросовестно, контролировал весь процесс. Может быть узбеки, делавшие кладку, не установили пенопласт наверху между облицовочным кирпичом и керамзитоблоками в самом конце кладочных работ? Но вроде когда утепляли перекрытие смотрели пенопласт был везде, хотя точно этого не помню. Подскажите в чем может быть причина и как решить эту проблему?
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый вечер ...вылет кровли должен быть не менее 400мм, небось и желобов нету...без фото трудно определить...
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    За наружную грань стены 400мм...
  4. Айрат131076
    Айрат131076
    Айрат131076
    Карниз 500 мм. Желобов нет.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пенопласт плотно прилегает к основной стене? не может быть так что пар проходя через керамзитные блоки попадает в некоторый зазор между ними и пенопластом, поднимается по этому зазору и выходит вверху?
    при морозах этого не произойдет -точка конденсации у вас будет в основной стене, т. к. утепление слабое. А вот в оттепель -точка росы как раз может смещаться наружу выходя из стены и при определенных условиях пар не сконденсируется даже в зазоре а будет подниматься.
    Такой эффект возможен если там зазор более 7-8мм из-за неаккуратной кладки или не плотно прижатого пенопласта.
  7. Айрат131076
    Айрат131076
    Айрат131076
    Да, пенопласт был плохо прижат к несущей стене. Но зазор между пенопластом и облицовочным кирпичом точно есть, где-то 1-2 см. Еще мы утеплили карниз также как само перекрытие. Может быть еще из-за этого не происходит должная вентиляция чердака. А какой теперь выход, если точка росы в оттепель будет смещаться наружу и уходить вверх? Но мокрые пятна не на всем фасаде, а только на самом верху, где кладка граничит с кровлей. Возможно пар поднимается, сталкивается там с утепленным карнизом и конденсирует
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там пар выходит из зазора и попадает холодную облицовку
    но это пока лишь вариант-предположение
    что делать пока не подскажу -нужны фото
    чердак с большой вероятность тут вообще ни причем
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А вентиляция чердака сделана? Крыша из какого материала? Как организован выход воздуха сверху крыши?
  10. Айрат131076
    Айрат131076
    Айрат131076
    Поставлена вентиляционная решетка на фронтоне дома и еще есть небольшие отверстия в вентиляционных выходах туалета и ванной
  11. Айрат131076
    Айрат131076
    Айрат131076
    Там пар выходит из зазора и попадает холодную облицовку
    чердак с большой вероятность тут вообще ни причем[/quote]
  12. Айрат131076
    Айрат131076
    Айрат131076
    Вот фото намоканий
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Узел примыкания потолочной пароизоляции к стене? Пленка заложена под мауэрлат? Скорее всего нет.
    Потом, пенопласт должен подниматься выше несущей стены, заподлицо с утеплением чердачного перекрытия, а у Вас там в качестве утепления "работает" брус 100х150, т. е. узел холодный.
    Купите двухкомпонентную полиуритановую пену и запеньте все это пустое пространство. Со стороны помещения тоже надо бы задуть пену в щель так, чтобы она слиплась с пароизоляцией...
  14. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    А в нижней части облицовки есть вентиляционные отверстия?
  15. Айрат131076
    Айрат131076
    Айрат131076
