Расположение печи для оптимального обогрева комнат
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SysRat, 12.01.14.
  1. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Добрый день! Помогите с расположением печи Tulikivi NAMMI для оптимального обогрева всех помещений.
    Строительство пока еще на стадии проектирования. Один этаж. Стены - проф. брус 200, деревянные полы, ленточный фундамент, потолки 1.8. Основной вариант отопления - печь, но под окнами будут расположены электрические конвекторы, которые не будут допускать снижение температуры в комнатах ниже заданной. Где лучше всего расположить печь? Вдоль какой стены или может быть в центре гостиной?
    Спасибо!
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Не прогреет такая печь ваш объем. Там же написано, что тепловой эффект 80 кв. м. У вас как минимум 120.
  3. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Даже если в помощь к печи будут включены конвекторы?
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Разоритесь на электричестве. Для грубого расчета 10 кв. м - 1 кВч. Вот здесь калькулятор, можно прикинуть сколько энергии нужно для постоянного обогрева вашего дома. Вы же не будете топить печь постоянно, рассчитана ли она на это? Печь должна быть предназначена для длительного горения.
  5. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Почему не буду топить постоянно? Дом для ПМЖ. Как упадет температура в спальне меньше 20 градусов, так конвекторы автоматически увеличат мощность.
  6. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Вполне допускаю вариант установки любой другой подходящей печи, которая будет мощнее.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Слишком большая площадь для отопления при ПМЖ. На даче было бы нормально. Подумайте о централизованной системе отопления как основной, печь-камин для эстетики и на всякий случай.
  8. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Ок, подумаю, спасибо!
  9. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Но с другой стороны, в описании к печи сказано о ее мощности в 54кв/ч. Т. е. При этих самых грубых расчетах получается что ее хватает на 540 квадратов? :)
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну как это возможно? Помещений много. Двери все настеж? В помещении, где она будет, будет жарища, в других холодрыга. Разводить воздуховодами по дому? Слышимость будет большая между комнатами.
    Отопление непростой вопрос. Если было все так легко и просто! :)
  11. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Спасибо, наверное действительно лучше копать в сторону комбинированного котла.
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Подскажите, в этом калькуляторе температура в комнате ставится какая?
    +20 как в снипах
    или +24 моя комфортная
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Там есть диапазон, можно менять от +18 вроде.
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    С потолками и полами, а также окнами, которых минимум 7 - ничего не ясно.
    Но ясно со стенами - для ПМЖ не годится. Стены надо утеплять.
