1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Увеличение фундамента?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Павел20001, 12.01.14.
  1. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Здравствуйте,
    достался мне участок с уже готовым фундаментом, на котором стоял недостороенный дом из сруба...
    Я же планировал строить из несъемной оплубки (из ППС) с толщиной заливки стен бетоном в 150 мм, и имеющегося фундамента мне немного не хватает...
    Может быть есть способ как-то его увеличить?
    Черным цветом - то, что есть
    Красным, то что хотелось бы достроить?
    Фундамент столбчатый с ростверком, высота столбов 1,5 м, глубина залегания 1,6 м
    Почва: песок, суглинок, УГВ высокий (от 30 см до 1м в зависимости от сезона)
    Особенно интересует вопрос как в месте стыковки связывать новый и старый ростверк?
    Или может быть столбы вообще не устанавливать, а залить только мелкозаглубленную ленту?
    И вообще есть смысл с ним "морочиться" или разобрать и строить новый - мелкозаглубленную ленту в блоках из ППС?
    Спасибо!
  2. Glader
    Glader
    Glader
    При определенных условиях ваш растверк порвет или оторвет от столбов, может выдернет столбы, но на разную высоту. ...Ну не льют растверк по земле, даже на подсыпку, имею в виду нормальных строителей. Блоки тоже не лучший вариант.
  3. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    К сожалению тех строителей, кто делал этот фундамент я не видел...вопрос в том, оставить ли этот фундамент, или разбирать и делать новый?
    А при каких таких определенных условиях?
  4. Glader
    Glader
    Glader
    Весна -тает, вода под растверком, ночью мороз -10,.
    У меня своя проблема с фундаментом, но что бывает с кирпичными домами на похожем фундаменте видел и не раз. ,а деревянные просто гупяют (углы, неравномерная просадка).Привязать новый фундамент к имеющемуся невозможно-усадка разная,.
    Под блоки льют ленту, а затем кладут с перевязкой. Глубина-ниже промерзания -это идеально, мельче, подсыпка, трамбовка, и все равно лотерея, .Какой дом, посчитайте нагрузку -здесь есть спецы,.
    Исправить некоторые моменты потом будет невозможно или очень дорого. Успехов.
