1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по отсыпке участка
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Kuzmich86, 12.01.14.
  1. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    Всем доброго времени суток! Ситуация такова: есть участок 12 соток, с уклоном в сторону дороги, дальняя от дороги сторона участка - в уровень с дорогой ближняя - ниже на 1,1-1,2м. Вопрос в том нужно ли отсыпать весь участок выше уровня дороги или достаточно только отсыпать место под дом? Грунт - 20-40 см торфа ниже песок, УГВ - весной около полуметра осенью был около 2 метров. Заранее спасибо!
  2. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    У меня примерно такая же ситуация была...Уклон был больше метра на 10-и сотках...Решил не делать терраски, а поднять заваленную часть участка... От нуля (возле дома) до полметра в конце участка поднял...Визуально стало ровно...Ушло 30 камазов грунта и 10 чернозёма на выравнивание...Я доволен...Если делать идеально в горизонте (один метр) то слишком высоко относительно дороги, а пол метра в глаза шипко не бросается ни с дороги не с участка...:hello:
  3. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    Я этим летом тоже завез 30 камазов песка но если полностью отсыпаться там еще два раза по столько нужно, вот я и задался вопросом а на сколько критично то что часть участка будет ниже уровня дороги. И вдоль дороги еще что-то типа ливневки соорудить.
  4. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Критично не будет если правильно отвод паводковых и дождевых вод соорудить (что бы участок не заболачивался)...Всё остальное чисто эстетичное восприятие...
  5. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    Ну паводок до меня точно не доберется, если только не потоп), а весной и после сильных дождей лужу наблюдал только в одном месте и то она очень быстро впитывается в песок, значит отсыплю чтоб более мене ровно было и на этом остановлюсь.
  6. СергейХХ
    СергейХХ
    СергейХХ
    Жулёво, гагаринский р-н Смоленской обл
    Уклон в сторону забора дтвода лишней воды.
  7. urok
    urok
    urok
    А нужно - для чего?
    Чем Вас природный рельеф участка не устроил?.. мало данных: описание рельефа всей местности нужно, положение участка относительно соседских - можете хоть на гугле показать и стрелочками уклоны нарисовать.
    И что мудрить будете на участке и как - все важно.
  8. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    если смотреть весь микрорайон то понижение с севера на юг около 3 метров, соответственно каждая улица севернее чуть выше предыдущей схема2.png
    а насчет того чем не устроил рельеф - в принципе он всем устраивает, просто есть опасения что вся вода со стороны дороги будет течь на участок
  9. topos
    topos
    topos
    И это правильное решение.
    Водотводные канавы со стороны соседей и кювета не решат вашу проблему полностью.
  10. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    я так понимаю выход только сыпаться выше дороги?
  11. topos
    topos
    topos
    Как показал опыт множества участков - да. У вас ведь рядом еще незастроенные участки. Вы дадите гарантию, что они не будут отсыпаться?
  12. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    Спасибо, значит будем отсыпаться до уровня дороги.
  13. urok
    urok
    urok
    Нужно признать, что чувство коллективной выгоды в нашем человеке не поселилось - Вы правы, topos... хотя я бы рассмотрел вариант прокола под дорогой (при наличии нормальных грунтов и невысокого естественного УГВ) - ну тут уж насильно мил не будешь, как говорится.
    Это решить задачу частично - и лишь о момента, когда "отсыплются" Ваши соседи: все равно потребуется хотя бы канава - а из канавы потребуется водоотведение.
    Я в принципе сам люблю простые решения - но не худо было бы, чтобы они были и рабочими и долговечными.
  14. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    От соседа сверху вода течет в сторону его проезда, сосед справа вообще непонятно когда будет - участок стоит 2 года без каких либо изменений, а слева у меня пустырь на котором проходит ЛЭП 35кВ и врядли под ней чтото когдато построят, и небольшое понижение, если я правильно понял то мне нужно отсыпаться и организовать сток вдоль дороги в сторону этого пустыря по красной стрелке
  15. urok
    urok
    urok
    Я бы сказал, что вода у Вас как минимум будет общая, а при понижении в Вашу сторону и вовсе Ваша... без понимания того, что за грунты сложно прогнозировать чем это грозит (или не грозит).
    Мне показалось, что слева у Вас достаточно места на еще одного соседа, но в целом пока что мера может быть и такой - хотя лучше воду поверхностную и грунтовую не собирать в кармане, образованном дорогами.
    Пройдет некоторое время и эта вода начнет разрушать дорогу - такое тоже может произойти.
