Помогите создать подшипниковый узел
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем дядюшка_Harry, 12.01.14.
  1. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Добрый день.
    Периодически возвращаюсь к одной идее, связанной с автоматизацией в доме (если получится - обязательно расскажу, а про пол-работы рассказывать не хотелось бы).
    Но уже очень долго не могу решить одну загадку - подшипниковый узел.
    Что есть: Шпилька диаметром 20 мм., Металлическая труба внутренним диаметром 40 мм. (но можно взять и 50 мм. - не принципиально).
    Что надо - закрепить шпильку на подшипнике так, чтобы шпилька торчала из трубы с обоих сторон и испытывая большие осевые (будем пытаться выдернуть шпильку из трубы :)) нагрузки - могла вращаться. При этом направление нагрузки будет меняться.
    С закреплением собственно подшипника в трубе вроде вопросов нет.
    А вот как закрепить подшипник на шпильке? Затянуть двумя шплинтованными гайками? - Громоздко.
    А больше идей и не приходит.
    Может кто-нибудь что-нибудь подскажет?
    Спасибо за внимание к теме.
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Нашли подшипник, который проходит в ваши трубы по посадке? И на шпильку тоже...
  3. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Подшипник буду искать когда станет ясен механизм его крепления.
    В крайнем случае (если не будет нужного размера) закажу токарю проточить шпильку до меньшего диаметра.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    С двух сторон на шпильке диаметр протачивается под посадку в подшипник с натягом, в средине диаметр шпильки больше и в этот уступ упирается подшипник. Или я чего-то в вопросе не понял?
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Галтель делается.
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А в трубу как?
    Лучше б Вы чертежик узла набросали...
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Кстати если большие нагрузки, то подшипник нужен упорный. У простого шарики выдавит, он для этого не предназначен.
  8. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Можно радиально упорный или комбинированный поставить. Опять же на резьбу подшипник нельзя надо гладкую поверхность. Запиреть можно кольцами, вставками, в общем много способов. Нужно знать назначение по применению, а то может и не стоит изобретать велосипед и есть что то подходящее к вашим нуждам.
    С уважением Андрей.
  9. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Проштудируй про рольганги или нужна контретика .
  10. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    Делаете галтель (канавку) на валу подшипника или по внутреннему диаметру в трубе. Фиксация подшипника от сдвига по оси вращения осуществляется разрезными стопорными шайбами (кольцами), типа таких: http://www.mps-ural.ru/shayba/2318560058
  11. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Все зависит от действующих нагрузок, материала изготовления, и т. д.
    С уважением Андрей.
  12. AndreyChinc
    AndreyChinc
    AndreyChinc
    Кострома
    Какой длины планируется труба и какой длины шпилька?
