Автоматические запоры для ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 12.01.14.
  1. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте, подскажите, может кто знает как сделать автоматическую запорку для ворот в открытом состоянии, т. е. пришел в гараж толкнул их чтобы открылись, они распахнулись и застопорились в открытом состоянии. потом подошел снял со стопора и закрыл их.
  2. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Нарисовано на скорую руку... Но надеюсь что будет понятна система... Красного цвета, это груз... для того, что бы, когда ворота откроются и "с разбега" ударив по центральной части, наклонив её перейдут за упор, он, под весом груза примет изначальное положение и не даст закрыться воротам...
  3. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Понятно, только вместо груза можно просто сделать более длинный конец и обязательно надо приварить пластину на ноги со стороны стены чтобы варота на открылись от ветра (чтобы упор ходил в одну сторону)
  4. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Точно) про пластинку сказать забыл) А вот на счёт того, что бы сделать просто (вместо грузика) длиннее конец...то, думаю не сработает... Нужно что то потяжелее, что бы упор становился в исходное положение, например, использовать для него обычные металлический профиль, а для грузика использовать уже что "полнотелое" целиковую болванку... Тогда всю конструкцию можно уменьшить до оптимальных размеров... а если использовать в качестве груза, соотносительно большую длину, то вся конструкция может попросту получиться несколько большой...
  5. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Да все правильно, с грузом она и возвращатся будет быстрее, теперь другой волрос-нужно сделать чтото типа открывания запора при нажатии ногой (чтобы не наклоняться) как мусорные ведра раньше были, наступил на педаль крышка открылась-тогда будет вообще идеально.
  6. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Да и так...ногой нажал...и всего делов...
  7. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Понятно, буду пробовать
  8. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Не забудь показать, что получилось...
  9. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Конечно выложу фото, только буду делать немного попозже, щас морозы настали, жду потепления,
  10. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
  11. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
  12. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
  13. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Вот эта гораздо лучше
  14. Профессор Преображенский
    Русская Баня в каждый дом
    Оренбург
    Вопрос еще открытый? У меня сделано и работает. :)
    Правда фиксаторы приходится ногой скидывать перед открыванием воротин.
    Могу показать!
  15. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
