Способы футеровки топочных камер - соображения профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем vinogradovskiy, 12.01.14.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Есть несколько способов устройства эффективных и долговечных топочных камер теплоёмких печей, как правило предполагающих футеровку топок.
    - футеровка штучным шамотным кирпичем различного сортамента;
    - футеровка пластинами красного кирпича;
    - устройство сборных топочных камер из типового сортамента, скажем, немецкого;
    - устройство монолитных топочных камер из термостойких бетонов;
    - обмазочная футеровка термостойкими штукатурными составами;
    - прочие способы, вроде как СМЛ листы пробовали использовать...
    Прошу печников и пользователей, имеющих опыт устройства и сведения об эксплуатации, высказать свои соображения!
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Выскажу свои соображения:
    1. Футеровка - это защита основной конструкции печи от температурного воздействия пламени. То есть функции слоя износа.
    2. Футеровка, особенно в случае использования шамота - это способ создания оптимальных условий для сжигания топлива, за счёт постоянной высокой температуры внутри топочной камеры.
    3. Футеровка - дополнительный контур противопожарной защиты печи. Уменьшается риск выхода наружу пламени в случае разрушения швов кладки, снижается температура внешней облицовки.
    4. Футеровка - способ увеличения теплоёмкости печи.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К этому так же можно отнести кладку топочной камеры из шамотного кирпича без перевязки с керамичесикм.
    Вполне долговечно.
    Пластины не знаю, но...
    Тоже самое как и кладка из шамотного кирпича, только красным полнотелым.
    Вариант имеет право на сущетвоввание.
    У меня в печке за 10 лет рассыпался местами - буду ремонтировать.
    (в стравнении с шамотом, думаю менее долговечно, но кирпич применял самый дешевый имевшийся в наличии в тот моент)
    Можно сказать из формованных огнеупоров различного производства...
    Приравниваем по дологвечности к кладке из шамотного кирпича, быстрее сборка, но по цене - в разы дороже...
    Монолит не применял.
    Но думаю что не выдержит нагрева и расширений.
    Или данные работы должны быть произведены по проектам предусматривающим различные компенсаторы и др.
    Данный вид футеровки применяется в том числе при строительстве промышленных печей.
    Торкретирование и торкрет бетоны имеют право на жизнь.
    Применение и нанесение их должно отвечать многим параметрам и обычно делается согласно проекта.
    СМЛ думаю не выдержит...
    А вот плиты из вермикулита - приемлемый вариант.
    Много производителей каминов и печей (в том числе и импортных) перешли на данный вид футеровки.
    Применял в качестве ремонтных мер и защиты от перегрева некоторых из участков печи.
    Но более пригоден, на мой взгляд, не теплоизоляционные плиты плотностью 600-800 кг/м3, а конструкционные 1000-1100 кг/м3.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vinogradovskiy, -Полностью с Вами согласен. Сам всегда футерую / огнеупором/ Очень удобно-что -то прогорело- заменил, и дальше в бой. ИМХО-футировка вермуликтовыми плитами М. П. - очень хорошо - когда имеем КАТ. а если КАТ нет- лучше -Шамот.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если есть опыт эксплуатации такого рода обмазочной футеровки, подробности исполнения - поделитесь!
    Про СМЛ читал такое же - не стоит в топке, что впрочем естественно.
    А вот по вермикулиту возникает такой вопрос - да он стоять в топке может и должен, но это теплоизолятор. То есть изменяется тепловой режим как топки, так и естественно всей печи.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выполнялась на Печи сжигания жидких промышленных отходов.
    Участок циклона по проекту с выполненным оребрением покрывался смесью из хром-магниевой руды 95% и огнеупорной глины 5%...
    Спустя 3 года эксплуатации было решено помнять на футеровку хром-перлитовым кирпичом...
    Правда и среда там агрессивная и температура 1000 градусов...
    А что еще рассказывать?
    Ошущения от выполнения работы в противогазе, в реакторе диаметром 3 метра?
    Думаю, понятно, что не из приятных...
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    СМЛ разваливается в топке в труху, минут за 20. Вермикулита для футеровки хватает на 1 год, дровами он хорошо разбивается. Лучше шамота ничего нет.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ну разбить можно и шамот...
    А если не стучать, то как считаете, на сколько хватит?
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В каминах он отхаживает долго, футеровку вермикулитом многие делают. Но при постоянном использовании вермикулита хватает на год, потом он товарный вид теряет и начинает разрушаться, может лопнуть.
    Пример каминного зуба, 3 месяца эксплуатации и треснул. Меняю
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предполагаю, что плотность плиты не более 800кг/м3...
    Попробуйте взять более плотный.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Мне проще шамот поставить, плиту. В плитах недостатка нет, на любой размер. И не думать, разобьют поленом или нет в печи.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так размером с дымовой зуб - нет...
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    А использовать обмазочные футеровки (штукатурки из высокотемпературных кладочных составов) в бытовых печах не приходилось?
    Монолитные топочные камеры приводятся в примерах в учебнике Ковалевского "Печные работы".
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    То, что использолвалось - неизменно отваливалось!
    Про данный учебник не слышал, однако в курсе, что монолитные топки не пошли в виду ряда причин...
    Температурно-деформационные швы и связующее...
    Одна из которых - отсутствие стойкости в теплосменам в водной среде и в присутствуи паров воды...
    Наверное и этого достаточно...
