1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кстати...Эта тема поднималась...Летом теплые полы играют роль кондиционера...:super:
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    такой инфы куча. Тонкая стяжка неравномерно прогревается. Будут чувствоваться теплые и холодные полосы при шаге трубу 15-20 см.
    Вы думаете в Краснодаре не мерзнут? Ну да ладно. Ваш пол - Вам ходить.
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Это вы мне рассказываете :)], жили бы вы в Томске пригласил бы вас в гости :hndshk:. Шаг труб у меня 15-17см. труба металлопласт. 15мм.
    У меня друг там живет, частенько с ним разговариваю по скайпу, он вроде никогда не жаловался (может потому что из Сибири туда переехал :)]:)]:)]). Я тоже хочу к вам переехать в ближайшее время:super: (по возможности) .
  4. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А как считается данный норматив? Что может прогнуться на 2,4мм?
    Само собой нужен соответствующий фундамент. Пока УШП на глаза не попалось, предпологалось "по старинке" на глубину промерзания
    Конечно включая отделку
  5. al185
    al185
    al185
  6. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Судя по нормам, эти значения учитывают только сохранность конструкции, но не рассчитан на отсутствие трещин...
    Допустим наш фундамент по центру подняло и имеем крайний прогиб 2,4мм на 1м. На 10 метрах такая дуга на фундаменте будет 24мм. Если на этом фундаменте идет однослойная стена из ГБ 3м, то вспоминаем геометрию, где наша хорда равна 10м и она углублена внутрь окружности на 24мм и получается, что наверху общая сумма трещин будет равна около 40мм (при условии, что "тянучесть" ГБ равна нулю)
    Что то много 40мм на 10м... минимум паутина по всей стене
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Всё верно. В допуске на двигатель ВАЗ идёт предельный зазор в подшипнике скольжения 0,15, хотя у нового двигателя 0,05 что в 3 раза меньше.
    Сколько у нас домов с трещинами? Позже 10 лет все, а новые 50%.
    Грунт это такая субстанция, что изменяет свои свойства во времени. И чем ближе к поверхности (читай плитный фундамент) тем эти изменения разительней. Катастрофы конечно не происходит. Система фундамент-грунт приспосабливается к изменяющимся условиям, но то, что ей нехорошо трещинами конечно покажет. Ибо с помощью рычага Архимед мир сказал что перевернёт. А плита это чем не рычаг? Или Архимед про УШП ничего не знал ещё?
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Владимир Таллин, кстати если уж и строить УШП, то тока с воздушным отоплением. вот так.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Почитал ваши споры и сегодня померял температуру плиты, плита +20 градусов и в доме +21 градус. Во время подогрева температура в полах на подаче не бывает выше +40 градусов.
    Температура стен на высоте от плиты 2500 мм= +19 градусов.
    Мне такой температурный режим очень понравился.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все показатели хорошие, но не очень нравится цифра 40 гр. :|::close:
    Давно живете, прогрелся ли дом? у меня 29-30 идет...
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    дык ничо пока не решено.
    а так то глаз больше всего на этот пепелац положил
    https://www.e-ciupk.lt/toshiba-silumos-siurblys-oro-kondicionierius-ras-07pkvp-nd-ras-07pavp-nd
    тока внутр. блок канальный, а не простой.
    ну и сразу с канальника пускать в полы (или в стену !)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что в Легалетте пишут по-этому поводу?...Какие колориферы они там ставят?...
    Как-то не очень верится в этот, что его можно поставить на половое обогревание...:ogo::close:
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    у легалетт свои собственно разработанные калориферы
    http://legalett.ca/Online_Sales/Online_Sales_Idx.htm
    есть на электричестве, а есть и на основе подаваемой горячей воды.
    дык я не знаю выйдет ли ТН заюзать под это дело, это тока задумка такая, я ж там темку отдельную завйол, где Вы легалетт напомнили. жду критику там.
    в теории вроде все сходится.
    параметры легалетовских калориферов схожи с параметрами внутренних канальных блоков тепловых насосов. но может какая заподлянка и будет...
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Контуры по 150 метров, +40- это максимально мной замеченная температура в коллекторе ТП на подаче.
    Котел включается редко и на короткое время.
    Пока не живу, начал отделку, но дом уже прогрелся и просох. На окнах нет и намека на кондесат. Только вот периодически бабочки появляются и мухи просыпаются, не могу найти источник, где у них лежка...
  15. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    В продолжение вопроса об установки ЖБ каркаса на УШП.
    Попадалась на глаза технология, где в ГБ формировали вертикальные проходы, армировали их и заливали бетоном.
    Т. е. не в начале делают ЖБ каркас, а потом заполняют его, а наоборот, в начале стену и в нем уже формируется ЖБ каркас.
    Что скажите?
    Чем нравится ЖБ каркас, что если он верно рассчитан, я не представляю, что должно произойти с фундаментом, что бы на стене появились хоть какие то трещины
