Каркасник 7*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bear1204, 12.01.14.
  1. Bear1204
    Bear1204
    Bear1204
    Каркасник 7*9
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Наконец то собираемся строить домик (фирма будет строить), подскажите правильно ли выбрали проект и все остальное! Честно, я очень боюсь ошибиться и потом придется переделывать, поэтому хочется чтобы фундамент каркас и утепление изначально приближался к умному варианту!
    1. Фундамент свайный, вроде 27 шт по количеству, на что обратить внимание, до того как будет возводиться коробка?
    2. Пирог: Имитация бруса-пленка-утеплитель 150-пленка-имитация бруса.
    Не могу понять из разных тем, нужен ли зазор снаружи между брусом и пленкой?
    3. Компания поднимает 2 этаж на 1,5 метра или мансардный (поднимают на 1 м), разница в деньгах для нас ощутимая! Но хотелось бы узнать метраж комнат при мансардном втором этаже?
    4. На 2 этаже с/у есть, а окошка нет и как быть в таком случае?
    5. Как сделать над вторым этажом (на чердаке) вентиляцию?
    не очень хочется чтобы утеплитель сырел и через год-два дом пришел в негодность:(
    Спасибо за любой совет!
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На расчетную нагрузку, грунты, проект, толщину свай, глубину завинчивания, высоту обрезки, материал обвязки ну и все остальное)
    Снаружи между пленкой и имитацией бруса должен быть вентзазор, выполняется обрешеткой из бруска 40-50 мм. Внимательно смотреть какие используют пленки, снаружи должна быть ветрозащитная мембрана, внутри пароизоляция (полиэтилен), внутри все швы на пароизоляции должны быть проклеены.
    Ничего не понял, можно подробнее?
    Ну может надо внести окошко в проект? Например мансардное, если там скат кровли.
    Вентиляцию чего? Помещений, чердака или подкровельного пространства?
  3. Bear1204
    Bear1204
    Bear1204
    и сколько должна быть глубина завинчивания и высота обрезки? толщина свай 108 мм?
    вот это я не понимаю, во многих темах я читала что вентзазор необязателен, в других что нужен...так где же правда? а если компания откажется делать?
    и швы внутри - опять же как мне говорить им чтобы проклеили? :close: они мне скажут что не нужно и так не делается!
    почему то они считают дом двумя способами: 1 - это 2-х этажный (второй этаж поднят на 1,5м)
    2 - мансардный (второй этаж поднят на 1м)
    вот и хотелось мне понять, сколько реальная площадь помещений будет на 2-м этаже? а не как на картинке
    мансардное можно, кроме мансардного окна в с/у по другому ничего не получится?
    Вентиляция чердака:|:
  4. Bear1204
    Bear1204
    Bear1204
    Реальная площадь комнат при мансардном этаже! забыла добавить
    то есть конечно приблизительная, но наверное она будет отличаться от картинки:))
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В зависимости от типа грунта, это определяют пробным завинчиванием.
    Для отделки виниловым сайдингом вентзазор ненужен, а для натурального дерева обязателен.
    Включить в договор. А вообще отправить их читать СП 31-105
    Ну либо в кровле кукушку делать.
    Это часто называется 1,5 этажа, по факту это тоже разновидность мансарды. Что конкретно будет лучше и больше по площади, надо смотреть исходя из проекта.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Для отделки мет. сайдингом и профлистом - какие условия по вентзазору, не в курсе?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Для сайдинга я бы смотрел на рекомендации производителя, а для проф листа считаю обязательным.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    При вертикальном расположении профлиста ведь образуются каналы или их недостаточно?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А нижний профиль при этом в любом случае прижат к пленке. Но эт мое мнение, я применением профлиста на фасаде не интересовался.
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    1. 27 свай хватит для вашего дома. Главное чтобы углубились под 2 метра.
    2. Нормальные строители сами должны сделать вентзазор в вашем случае. Если даже не из соображений вентиляции то хотя бы чтобы не сделать сито из гидроизоляции (пленки),при крепление имитации бруса.
    3. Поднимите стены мансарды на 1,5 метра. Это вам даст возможность не только свободно подходить к нижней части стены но и нормально сделать дверные проемы и окна на 2м этаже.
    4. Что вас смущает в с/у без окна? Сделайте принудительную вентиляцию в с/у и все.
    5. Сделайте по коньку вентиляцию и не будет никакой сырости у вас. Вентиляцию можно по всему коньку сделать.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Перекинуть кукушку на другую сторону мансарды- где лестница она без надобности.
    Уберите маленькое окно из топочной- там большого за глаза.
    Кстати чем отапливаться планируете?
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    при стене в метр судя по эскизу дома на расстоянии в метре от стены уже можно стоять во весь рост...
    окно там и не нужно, нужна вентиляция... выводите в крыше вентиляционный выход, в санузле ставите вентилятор с датчиком влажности, он автоматически будет контролировать уровень влажности который вы выставите ...
  13. Bear1204
    Bear1204
    Bear1204
    сегодня прочитала все наоборот!
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не представляю где вы могли подобное прочитать)
    Представьте себе отделку фасада натуральным деревом, она не может быть герметичной для влаги, стыки досок, сучки, трещины и прочее, следственно на обратную сторону отделочной доски будет попадать влага, эта влага если ее вовремя не убрать, будет способствовать гниению дерева. Именно по этому например доску в штабеле складывают с прокладками, если несколько досок сложить плотно прижатыми друг к другу, то они достаточно быстро посинеют. Так вот вентзазор служит для удаления этой влаги с обратной стороны отделочной доски, как и в правильном штабеле эта доска проветривается со всех сторон.
    Если в качестве отделки использовать виниловый сайдинг, то такой проблемы нет, во первых сайдинг не гниет, во вторых сам профиль сайдинга выполнен там образом что он обеспечивает вентиляцию и удаление влаги с поверхности стены.
    К сожалению многие компании которые осуществляют строительство домов, не выполняют эти казалось бы простые требования законов физики.
  15. Bear1204
    Bear1204
    Bear1204
    я же картинки добавила и сам проект в самом начале темы!
