Arderia ESR 2.20 постояно вкл и выкл
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Евгений112233, 12.01.14.
  1. AndGor74
    AndGor74
    AndGor74
    Сегодня приходил мастер по котлам "дунул, плюнул" и все вроде заработало. Что делал, я и сам не понял, вобщем даже ничего и неделал.
    1. Перевел регулировку по температуре теплоносителя (стояло на комнатном термометре)
    2. Спустил воздух РБ, потом снова закачал (давление в системе поставил 1,5 бар.), до его вызова при давлении 1,9-2,0 бар иногда выдавал ошибку "недостаточное давление теплоносителя"
    3. Заменил датчик температуры (потом обратно мой вкрутил)
    4. Обратно выставил регулировку температуры по ткомнатному термометру
    Пока вродебы работает.
    Взял 300 рэ. и уехал.
    А я пока продолжаю наблюдать.
  2. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Если давление в центральной магистрали меньше 1,5 бар и оно постоянно колеблется, то можно еще "грешить" на кран подпитки. Если кран подпитки сломан, то вода из системы отопления может обратно уходить в систему холодного водоснабжения. И в этом случае вы тоже не увидите никаких следов утечки, но давление будет падать.
  3. AndGor74
    AndGor74
    AndGor74
    Давление в магистрали холодной воды больше 1,5 бар
