Выпилить проем в брусовом доме, как на ТВ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ambuddy, 12.01.14.
  1. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    В передачах типа Дачного ответа они с легкостью выпиливают проемы как во внутренних, так и наружных стенах деревянных домов. Например, в этой передаче дополнительно пропилили оконный проем до пола. Также выпилили дверной проем во внутренней перегородке. Прям тупо бензопилой. Можно ли так делать или они все рассчитывают или как-то все-таки укрепляют?
    На самом деле меня этот вопрос беспокоит, т. к. хотим заказывать дом в Тереме или Зодчем, а у них любое отступление от типового проекта выливается в огромные копеечки. Так вот думаем заказать дом, а потом на втором этаже выпилить окно до пола и пристроить балкон над террасой.
  2. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    По-моему, в Зодчем и Тереме второй этаж как правило каркасный...
  3. Ser4io
    Ser4io
    Ser4io
    А чего сложного пропилить деревянную стену? Лишь бы не "нарваться" на гвозди, скобу.
  4. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    Да, действительно...
    Я имею ввиду не скажется ли такой пропил на целостности конструкции, особенно касаемо несущих стен. А каркасный и тем более наверное нельзя разрезать.
  5. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Есть ощущение, что Вы очень поверхностно подходите к вопросу возведения балкона над террасой. То, что бездумно фигачить бензопилой как "в кино" нельзя - это точно. Дырку прорезать - дело не хитрое. Другое дело - надо понимать каким образом этот самый балкон будет устроен и нужен ли он в дачном доме в принципе. Учтите, что балкон должен на что-то опираться и накрываться крышей. А где крыша - там и примыкание кровли со всеми вытекающими тонкостями. ИМХО, не занимайтесь этим геморроем и вообще - откажитесь от идеи строительства в вышеуказанных конторах.
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Если вы там закажете дом, то вам уж точно будет не до пристроев...:aga:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не верьте подобным передачам бездумно, т. к. там такое творят, что волосы дыбом встают! Мозгов у тех кто это делает не более горошины, причём которая просто спантенно катается по черепной коробке:aga:. Выпилить так то проблем нет, но надо потом грамотно всё зафиксировать, причём без каких либо гвоздей и т. п., т. к. применять подобный крепёж в стенах деревянного дома категорически нельзя. В тех передачах просто пиарят что-то, но никак не делают всё правильно. Тем более чётких инструкций с деревянным домом нет, поэтому и на плевать им на это, а тем более что будет потом. Если вам не наплевать и планируете строительство, то в начале потратьте время на чтение форума, а уж потом принимайте решение. Если что-то не понятно, то задавайте вопросы, вам люди ответят и помогут принять верное решение. :hello:
  8. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    Да вот получается, что хотим строить из клееного бруса, а у них опыт вроде велик, да и не строит больше особо никто из него. Ну и стоимость из-за поточного производства выходит ниже, чем где бы то ни было еще. Но вот только как я сказал любое отступление от типового проекта выходит боком, а почему-то балконы у них очень редко в проектах встречаются. Из клееного бруса хотим строить, чтобы не ждать усадки, да и разница между даже каркасником в 150 мм и клееным брусом у них невелика, вернее, как бы даже не дороже.
    Нужен однозначно. Так решено было изначально, задолго до покупки самого участка.
    Насчет пристройки балкона, вы правы, интересовался поверхностно, но суть приёмов пристройки сводится к установки надежной опоры (вроде бы).
  9. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    У кого? У наемных сезонных бригад-алкоголиков? Сомнительно.
    сходите на биржу и убедитесь в обратном.
    Это они Вам рассказали? Стоимость низкая потому, что строят из говна. :no:
    а вот это потому, что поточное. Напрягать мозг ради одного клиента не хотят.
    Потому, что геморроя много. Дешевле двускатную крышу свалять и новых клиентов одурачивать.
    Потому что у них лажовый клееный брус и лажовые каркасники.
    Ну, эт дело хозяйское.
    Полтора года назад я тоже смотрел дома этих контор. Не буду скрывать - чуть было не заказал. Потом стал вникать. Отказался. А сосед согласился и теперь жалеет. Состряпали ему такую каку, что на ближайшие 5 лет работы по переделке хватит точно.
  10. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Рядом со мной строится каркасник от одной из компаний которую озвучили в самом начале зашел к ним когда гулял с собакой и глаза квадратные стали даже у собаки как они там строят. Меня увидели шуганулись слегка когда узнали что просто сосед продолжили работу а на какието вопросы ответили-нап пох- все вопросы к менеджерам в офис они львиную долю с закзчика имеют а мы исполнители за 2 копейки трудимся сами мы из дагестана после как уедем пусть все хоть рухнет. Попросили до отъезда соседу не говорить ничего если встречу вдруг
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @ambuddy, В идеале балкон крепится к потолочным лагам. Я делал так: на нужной высоте потолка и фасадной стены пропилил в пол бревна (так легли ряды...) два прямоугольных отверстия 100Х150 шириной с будущий балкон. Он у меня два метра ширины и метр выступа от стены. В эти пропилы загнал бруски с шипами на концах которые входили в потолочную лагу. Там долбленые гнезда. Эти бруски фиксировал металлической перфорированой пластиной от расхождения с балкой. Бруски образовали консоли балкона надежно закрепленные в срубе. Разницу высот по горизонтали (5мм) компенсировал клином. Щели конопатил. На концы консолей врубал шипом вертикальные опоры 4 шт. (см. аватарку слева) Верхние концы последних свободно стоят зажатые подбоем из четвертной доски 150х25 уходя в полость застрехи под причелиной. Далее уже перила, стойки и что угодно.
  12. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    В общем-то вы описали одну из статей, которую читал насчет пристройки балкона. И давно он у вас? Насколько консольные балки входят в сруб и насколько торчат наружу?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По опыту скажу, что в деревянном доме балкон, один геморой. И его судьба в 99 случаях из 100, одна -стать в итоге застекленным. Уж лучше лишнюю веранду сотворить.
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @ambuddy, Четвертый год. Он декоративный конечно. Но я по нему хожу без опаски. Выход на него через окно. Большая дверь мне в светелке не нужна и чай я на балконе не пью.
    Балки проходят через стену в равных частях, - метр внутрь, метр наружу.
  15. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    Нее, у нас будет не декоративный, с чаем и плюшками :)
