Самодельная система очистки для пеллетной горелки Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 12.01.14.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Я-то думал о том, чтоб в керамической топке и коржики сгорели. Напрочь.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При каких то условиях может так и будет. Но врятли при всех-(
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Процесс инерционный: как РВ перейдет в нагрев, так и сгорят.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не выдержал и сварил зуб из чугуния.
    Изменения следующие: темперетура отходящих газов уменьшилась на 20гр. со 160 до 140 при 15кВт (80гр. на 6кВт), несдогоревших угольков из горелки вылетет гораздо меньше. Главное, чтобы горелка не перегрелась и не забилась
  6. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    А как зуб располагается? а то из фото не очень понятно.
    ЗЫ Все, прочитал тему назад, увидел: о)
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Нарисовано в #94, и щель 2мм впереди колосника.
  8. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Уважаемый @Джонн, хочу спросить вас как даконовладелец даконовладельца: у вас сильно нагревается та часть горелки, которая с котлом соприкасается? и вообще котел рядом с горелкой, снизу особенно.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Tim Finnegan, здравствуйте.
    Черный фланец горелки 50-60гр., нижняя часть котла под теплообменником до 70-80гр.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Прошу меня просветить, ибо я думаю, что коржи образуются в горелке из-за охлаждения набегающим воздухом. Охлаждается колосник. В местах какого-то критического охлаждения и растут коржики.
    Чтобы этого избежать, нужно:
    -иметь на колоснике как можно больше углей, которые не дадут колоснику охладиться,
    -колосник должен быть керамическим.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нда, 4 дня работы на 10КВтах и нет коржей. Никаких тебе приспособ и т. д. Вот что значит правильные гранулы. Боюсь новой закупки...
  12. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    У меня еще прохладнее было, пока шибер не прикрыл. А у вас шибер в каком положении?
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Шибер я убрал, поставил стабилизатор тяги дымохода, вместо шибера стоит термометр.
  14. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Упс...понятно. Надо тоже попробовать сей девайс
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сделал вот из лещадки. Надо примерить и, если подойдет, пробовать.
