Проблемное подполье и нижний венец! нужна помощь
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Леон1226, 12.01.14.
  1. Леон1226
    Леон1226
    Леон1226
    Самара
    Здравствуйте товарищи форумчане! Нужна ваша помощь! в общем Тема такая:
    Имеется дом из бруса, дома всегда сухо, влажности нет. Но совсем недавно заметил что в подполье самый первый брус (нижний венец) практически по всему периметру мокрый (это зимой так, летом надо понаблюдать) брус лежит на рубероиде, потом фундамент. Вообще дом построен на сырой местности, много ключей, и вода заходит в подполье по весне, т. к. фундамент не идеальный, практически стоит на земле и не углублен. но это ерунда, меня больше волнует этот первый брус от фундамента т. к. он может сгнить и понадобится трудоемкая замена.
    Пол в доме выше этого первого бруса, т. е. 1 ряд бруса в подполье (он и намокает), остальные ряды уже в доме (они сухие).
    по поводу вентиляции: имеются отверстия в фундаменте, но зимой они закрыты дабы не промерзал фундамент и было тепло дома.
    Подскажите что можно сделать с этим первым брусом, может чем то обработать или обшить что бы влага садилась на обшивочный материал а не на него?
    Полагаю с почвой в подполье экспериментировать нет смысла да и не получится т. к. по весне топит и доп подушки просто смоет или нет?
    Спасибо за внимание и очень жду дельных советов! :):):)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Причины две.
    1. Повышенная влажность воздуха в подпольном пространстве.
    2. Большее промерзание нижних венцов в сравнении со стенами в жилом помещении.
    Устранение.
    1. а. Отсечка грунтовой влаги от воздуха. (застелить все пленкой .)
    б. Насыпать в подпол выше грунта с уплотнением что бы не дать воде заходить весной.
    в. Обустроить вентиляцию подпольного пр. и в зимний период.
    2. Утепление нижних венцов снаружи дома .
  3. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Пленку стелить поверх отсыпки ? Чем лучше отсыпать ?
    Тоже топит периодически
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, ее слегка еще присыпать.
    В идеале - щебнем. Но можно и ПГС, песок, шлак .
  5. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Много кирпича битого и ломаный шифер после замены кровли остался. Думаю сначала ими засыпать а сверху см 15-20 шлака и за трамбовать чтобы пустоты заполнить. Что думаете?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нормально, крупный стр. мусор не даст капиллярного подсоса .
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
