Как лучше соединить 2 теплообменника
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем сашкалит, 12.01.14.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста. Хочу на трубу банной печи установить не один, а 2 бачка теплообменника. Думаю так труба будет охлаждаться более эффективно, и снизиться пожароопасность бани. Хотел вообще поставить бак от дровяной колонки, но он не проходит по высоте. Вопрос как их лучше соединить между собой и выносным баком? Пока придумал 2 варианта. Какой из них лучше. А может быть вообще такая схема работать не будет?
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А если один из теплообменников разместить в зоне перекрытия...Тогда и пожаробезопастность увеличится и зона сьёма тепла...ведь за счёт трубы и в бане теплей...
    А первый или второй вариант...экспиримент покажет.
  3. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Для соблюдения мер по пожаробезопастности существуют др мероприятия, а увлекшись теплосъемом с выхлопной трубы-вы можите ее сильно переохладить, что чревато снижением кпд, выпадением конденсата и нарушением самого процесса горения.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про пожаробезопастность не соглашусь...а в остальном доля истины есть...доля.
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Все эти мероприятия у меня соблюдены, даже с избытком.
    По опыту эксплуатации дровяной колонки в ванной, никакого конденсата нет, а ведь там поверхность теплосьема еще больше. Сама ванная при этом нагревается зо 4о минут до 30 градусов. А там маленькая топка и дров сжигаю всего 2.5 кг. Главная цель даже не пожаробезопасность бани, а охлаждение труба, для увеличения ее срока службы.
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Да вот хотелось бы без экспериментов. А вообще значит считаете стоит попробывать?
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Сам прихожу к такой мысли...
    Про пожаробезопастность...применяют утепленные переходы...сендвичи...насмотревшись видеороликов как горит сажа...и деформируется труба из нержавейки...прихожу к выводу что утепление не безопастно.
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    @жэка45, @жэка45,
    А что скажете по поводу подключения.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Первая лучше...
