Дымоход для камина, 10 метров, 2 этажа + жилая мансарда. Что выбрать ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем DVN_MSK, 12.01.14.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    В общем читал форум, потихоньку готовлюсь к строительному сезону. Осенью планирую установку камина в доме, 14-20 квт. Засада в том, что каминный дымоход будет проходить через первый этаж -3.3 метра высотой, второй этаж 2.8 метра высотой, и 2 бетонных перекрытия 17 см и 10 см толщиной и рядом с торцевой стеной, расстояние до стены 50 см ну и на мансарде еще 1 метр почти. Крыша двускатная 3.75 в коньке. Получается что труба должна быть минимум 10 метров. НО самое противное, что она будет проходить второй этаж не по стене. Какие решения есть для такого случая (обкладка кирпичем, если это сендвич или сразу керамику делать, хотя бюджет тогда будет космос) ?
    Естественно чем бюджетнее, тем лучше. А то начитался форума и голова просто опухает от разных мнений.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное лучше схемку приложить...
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вот схемы.
    Я так понимаю что можно пустить дымоход почти по стене ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего да, лучше по стене.
    только высоту дымохода в этом случае можна на 50-70 см сделать ниже конька.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    но по стене если пускать, то там вплотную к муаэрлату прохождение трубы получается. вроде надо 100 мм соблюдать расстояние?
    50-70 см ниже конька - проблем с тягой не будет.
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @Алексей Телегин, И еще вопрос -какой дымоход выбрать ? почитал форум и просто башка пухнет.
    Камин выход имеет 200 мм. выход верхний.
  7. ivp1312
    ivp1312
    ivp1312
    Кисловодск
    Планирую тоже монтировать камин (топка 14 квт), но по наружной стене. В магазине, мне объяснили, что в месте выхода из камина и по внутренней стене до входа в стену можно дымоход делать простой из нержавейки (не сендвич). Дальше, конечно, должен идти сендвич. Правильно ли это? Или прямо из топки должен сендвич выходить? Какой толщины должен быть металл внутренней трубы сендвича. В жестяной мастерской сказали, что трубу толще 0,5 мм из нержавейки не делают. Выдержит ли такая толщина стали высокие температуры при топке камина?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно.
    Зависит еще и от марки стали...
    Если феритка - лучше 0,8 мм.
    Аустенитка (особенно 316-я или 310-я) вполне работоспособна и толщиной 0,5мм.
    Свет клином на этих жестянщиках не сошелся - ищите других, а еще лучше готовые изделия нормального производителя.
    Зависит от условий размещения, нагрузок, прямолинейности прокладки и высоты выступающей части...
    Мауэрлат скорее всего от края стены смещен на 50-100 мм в сторону центра, да и при прокладке по не сгораемой стене предполагается, что 70-150 мм расстояние имеется, так что мауэрлат не зацепите.
    Не должно быть!
  9. ivp1312
    ivp1312
    ivp1312
    Кисловодск
    @Алексей Телегин, значит можно пускать нержавейку 0,8 прямо от каминной топки или лучше водопроводную трубу пустить потолще?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я за нержавейку!
  11. ivp1312
    ivp1312
    ivp1312
    Кисловодск
    Спасибо за быстрый ответ. Еще вопрос. Существуют ли какие-то приспособления в виде радиаторов, которые можно смонтировать на трубу, которая идет от топки, чтоб повысить теплоотдачу от трубы в термокороб и дальше в отапливаемое помещение?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это Вы наверное об "Экономайзере"?
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Прямая труба, высота получается 9 метров от каминной топки, высота выступающей над крышей части 2.5 метра.
    Вы наверно не правильно поняли, я предлагал пустить трубу по внутренней стене. Там как ра мауэлрат получается рядом. Видимо придется делать 10-20 см от угла (если посмотреть план 1-го этажа), я уж подумал по углу пустить дымоход.
  14. сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    Я за керамику причём есть такой дымоход как маршал получается довольно бюджетно
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Посмотреть вложение 1867310 Посмотреть вложение 1867310
    не дом а корабль. Нормальные люди (нет не так), обычно все люди стараются трубу как можно ближе к коньку ставить и печь соответственно тоже. Чем менше труба снаружи -тем лучше. а тут без растяжек не обойтись да и от конденсата нет горантии даже с сендвичем при морозах и ветрах. Увас в проекте навалом места перенести вашу буржуйку ближе к центру
