1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Покрыл лаком пол образовались пузырьки
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Алекс82, 11.01.14.
  1. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    На банке с лаком маршал вроде называется алкидно полеурет. написанно интервал 5 часов между слоями нанес 2 и заметил пузырьки или от ворса точки. Можно пройти где пузыри наждачкой и нанести уже 3 слой правда интервал составит уже 36 часов. Как исправить ситуацию?
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Лак перемешивали активно? Оттуда и пузырьки.
    Сам по себе лак отличный, ложится "зеркалом". Красите же не на один день, не спешите, эти лаки долго "становятся". 5 часов между слоями - маловато. И не шлифуется только последний слой, каждый промежуточный - обязательно.
  3. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    На банке написанно что 5 часов интервал. Значит можно содрать катышки и 3 слой нанести почти через 2 суток? Может от пыли или грязи получились.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Шлифуй! И финишный слой.
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    А какой инструмент использовал для нанесения лака: кисть, валик, пр?
  6. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Сеичас заметил что, вроде перемешал хорошо лак и когда налил в тару выглядит однородно, но если кистью чуть поразмешивать видны пузыри, может из за этого. Может надо разбавить ее? Если да, то чем? Наносил кистью
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вообще так не делают. Кистью не наносят. Обычно пузыри бывают от нанесения валиком. От перемешивания лака пузырей не будет на полу. В чем- то нарушили технологию. Одного нанесения кистью достаточно. Возможно лак не высох и пузырьки это частички первого слоя лака. Можно рассуждать и гадать долго.
    Дело можно исправить, если сделать в дальнейшем все по технологии. Лучше пригласить кого-нибудь.
    Если не хочется- сделайте сами. Только придется брать в прокате инструмент. Сначала шлифовальная машина с диском (похожа на полировальную), использовать мелкую сетку на 100 или 120. Затем хорошо пропылесосить 2 раза, правильно. А затем покрыть тем же лаком, но не кистью, а по-технологии...и не валиком. Покрываете торец дальний перпендикулярно свету из окон, а затем пол как будто пылесосите. Количество лака-квантум сатис. Лучше найти американские ю-тубы по покрытию лаком (там почти все полы паркетные), чтобы не на пальцах объяснять и покрыть в точности как там:victory:
  8. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Если уж и приглашать профессионалов с инструментом, то и покрывать надо нормальным лаком. Маршал - бюджетный лак, для себя бы никогда не стал его использовать. Наносится он велюровым валиком, вполне сходно. Пузырьки могли образоваться или из-за самой древесины, или из-за того, что первый слой был нанесен слишком густо и не успел полимеризоваться. ТС даже не обозначил, какое дерево и что именно покрывает.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Мне так забавно. Лак не наносится валиком, это не по технологии. Тем более велюровым. Не кисточкой, ни валиком. Похоже только у нас в стране валиком покрывают.
    Какое дерево и каким лаком -не важно, это дело топикстартера.
  10. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Чтобы не быть логословным, вот перевод части ролика где автор говорит: Я использовал Fabulon Супер Satin на этом. 2 слоя прокат 24 часов друг от друга, истирается 180 грит между.
    Т. е. не менее 24 часа.
    Ну и видео, весь процесс, правильный, технологичный. Обратите внимание чем наносит лак (хотя это пока что не лак, а базисный слой).Затем лак тем же. Если все сделать как он, результат будет всегда великолепный.
    Ролик про укладку, циклевку и покрытие лаком по технологии
  11. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Мы в своей паркетной практике делаем точно также, как мастер в этом ролике. И не вводите никого в заблуждение. Первое, что он наносит шпателем, это шпаклевка, приготовленная из паркетной пыли в специальном растворе. Лак он наносит на последних секундах валиком.
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    В чем заблуждение? Уточните. Наносит шпаклевку и что? А состав пыли вы прочитали на упаковке? :)] У них есть специальная шпаклевка, которой у нас не продают. Не лак наносит, а праймер, поскольку дерево перед покрытием светлое. Или вы перед лаком забиваете на праймер?
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вот вы точно вводите людей в заблуждение- сначала советуете валиком велюровым наносить лак, а потом говорите, что делаете так же, как на ролике. А ведь там сосем не валиком наносят лак. У нас опять же это не продают.
