Столбы + трубы + рабица = забор
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем fidel1970, 11.01.14.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Да, 2 м - высота, 3 м - длина.
  2. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    То есть, получается, что при такой длине, между столбиками тоже 3 м? Ну, и как, не провисает на такой длине между столбами?
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Я только еще собираюсь делать такой забор.
    Да, расстояние между столбами будет 3 м.
    Думаю провисать не будет, ибо сетка жесткая, с замкнутым контуром, толщина проволоки 3-4 мм и крепиться будет на сварке точечно по всей высоте.
  4. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Ну, изгородь высотой 2 м. - это настоящий такой забор.
    На какую глубину столбики? И какие столбики?
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Столбы - трубы 50 мм (стенка = 3,5 мм) длиной 3 м.
    На 1 м буду просто вбивать в землю кувалдой.
    По сетке потом пущу девичий виноград, чтобы прохожие не заглядывали.
  6. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Дело Ваше, но на 1м. я бы просто лунки просверлил и забетонировал.
    Вы представляете 3-х метровую пятидесятку забивать в землю на метр? Не камильфо)
  7. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Вот, кстати, да. По столбам для рабицы. Пока не касался этой темы - думал выбурю лунки, поставлю столбы, забетонирую. А как погрузился в тему - многие уверяют, что забетонированные столбы зимой выдавит. Вбитые кувалдой в землю тоже выпрет. Нужно трамбовать гравийно-песчаной смесью. Проникся. Осенью до холодов успел поставить таким способом десяток столбов. Уже неделю +5-7, съездил на дачу. Столбы стоят строго вертикально, как ставил, НО: четыре из десяти "выросли" вверх на 5-8 см - я у уровня грунта эксперимента ради делал отметку - круг изоленты. Пару ударов киянкой и столбы опустились. Хм... И как быть?
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Так что - проще было бы просто забить с тем же результатом. :)
  9. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Не факт. Я же говорю, меня аргументы трамбовки гравием убедили - типа грунт замерзает - столб выпирает, а тут гравий легко деформируется, шевелится, а столб стоит...
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Аргументы - удел теоретиков.
    А у нас в СНТ все заборы просто забитые и стоят по сто лет. :)
  11. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Простите мою серость - СНТ - это что?
    Не допускаете, что многое от грунта зависит? Уходит вода или стоит.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    СНТ = садовое товарищество.
    Грунт - суглинок.
  13. Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Песок +щебень если глина, либо бетонировать ниже промерзания. если грунт мягкий-песок или чернозём,то бетонировать.
  14. Glader
    Glader
    Glader
    бурить надо... и в нижней части немного бетона, и засыпать щебнем.
    Проше, значит дешевле, а результат?
    На глубине промерзания делается бетонный якорь, а выше щебень, песок, ну отсев хотя бы.
    В зтом году с кувалдой многие будут прыгать вокруг заборов, многим не поможет.
  15. Glader
    Glader
    Glader
    Ну вы и долгожитель! А если серьезно, то в зтом году посмотрите как будут столбики стоять,
    Но если у вас грунт песок, то будут на месте.
