Помогите со схемой отопления...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем василий 07, 11.01.14.
  1. василий 07
    василий 07
    василий 07
    Раменское
    Дом 6*9 в два этажа+пристройка 6*3.Стены из пеноблока 20*30*60 плюс пеноплекс с улицы. Котел ТТ. Си
    стема открытого типа. Батареи алюминий. Делать буду полипропиленом с насосом без ЕЦ. На втором этаже две батареи по 10 секций. На первом в одной комнате две по семь и в пристройке две по семь. Нужно помочь развести трубы и узнать каким диаметром вести магистраль, отводы, обратку. Зарание всем спасибо. Безымянный.png
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    @василий 07, 6х9х2этажа=108 м. кв. пристрой 6х3=18м. кв. итого: 108+18=126м. кв. По среднепотолочной норме 12,6 кВт
    20 Х150 Вт (реальней 135 Вт)=3000Вт=3кВт
    4 х7=28 х150 =4200 Вт=4,2 кВт. Общий итог 3=4,2=7,2 кВт.
    Раменское - на экваторе? :faq: или только летом отоплением планируете пользоваться.
  3. василий 07
    василий 07
    василий 07
    Раменское
    Батареи будут только под окнами. одна комната без окон-проходная.ванна теплый пол электрический. сейчас печь отапливает дом без батарей, прохладно в дальней комнате и пристройке, отсюда такая схема.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    @василий 07, пожалуйста внимательно прочтите
    и заодно FAQ http://www.forumhouse.ru/threads/98190/ разделы о применении ПП труб в системах с ТТ котлами.
  5. василий 07
    василий 07
    василий 07
    Раменское
    Про ПП все прочитал, знаю, что ведет при перегреве и может потечь. но на работе такая система и кипела и выкипала. работает 4 года полет нормальный. Уважаемые форумчане не надо лишних диалогов. надо помочь сделать по данной схеме разводку. то что в доме будет тепло не сомневаюсь. ту зиму пережили с одной печкой, а с батареями так Африка будет.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq:В чём проблемы если
    По образу и подобию "как на работе", удачи. :hello:
  7. василий 07
    василий 07
    василий 07
    Раменское
    НА работе один этаж и там все ясно и просто. тут смущает пристроика. как и откуда тянуть трубы?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак вы на БИРЖУ (справа вверьху) сходите, там по вашим хотелкам, да за ваши бабалосы сделают чё хотите. здесь же люди ЗАБЕСПЛАТНО помогают. и если хотелки противоречат мировозрению помогающих (про мины с ппшками), то не будет у вас помощников их закладывать.
    а если на 5 й год порвёт? вы со своей системой сколько жить собираетесь. 5-6-7 лет или дольше.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Магистраль 25 0тводы 20.
    федот1 Со будет открытая. :hello:;)
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ииии? как это спасёт трубы от перегрева? ведь в какой нить морозный день (град эдак -30) ведь захочется поддать жару, а оно вонанокак. госты вообще то пишутся не с потолка. я тут табличку много раз приводил из госта. там описано скока проживёт ппшка при большой Т теплоносителя.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сколько сможет. ;):hello: Зато бабах отменяется. :hello:
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в смысле отменяется? типа котелок не разорвёт - это плюс, а вот разорвёт от химического старения трубу - этот минус всяко переминусует все оставшиеся плюсы.
