1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Строительство веранды
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем kisa, 11.10.06.
  1. kisa
    kisa
    kisa
    Сделала черновую обшивку стен и пола, задумалась как быть с чистовым полом.
    Рабочие говорят - надо половую доску положить и прибить только на концах, а уже летом, после того, как она окончательно просохнет (говорят, появятся щели), перебрать пол и прибить все окончательно.
    А я хотела еще зимой поставить перегородку для душа как же быть? Может все не так страшно и можно пол сразу полжить, а потом щели зашпаклевать и покрасить?
  2. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Можно, только если доска хорошо отсыревшая, то такие щели будут, что никакая шпаклёвка не выручит, так как будет высыпаться, а сами доски будут шевелиться при хождении.
    Можно потом всё это закрыть чем-нибудь типа ДВП или ДСП, но скрипа это не уменьшит.
    Полы должны просохнуть.
  3. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    А еще перегородку можно поставить сразу на лаги, полы тогда будет возможность перебрать когда вздумается...
    Кстати, если полы крепить не гвоздями, а саморезами, то разбирать их потом будет легче.
  4. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    И держатся лучше, и скрипят меньше.
  5. Надежда
    Надежда
    Надежда
    Гость
    Знакомая ситуация. Что бы Вы не делали сейчас, все равно на следующий год появятся щели. Полы придется перебирать. Действительно сейчас лучше крепить доски саморезами.
    У нас два раза перебирали полы, а на третий раз мы щели заделали опилками смешаными с клеем ПВА. Получилось хорошо. Цвет получился чуть темнее натурального дерева, но в этом я вижу какую-то изюминку.
    Нигде Вы не найдете достаточно высушенной доски. В старину для этого доску несколько лет хранили на чердаках и она имела естественную усушку .
  6. kisa
    kisa
    kisa
    Ой, а я об этом заранее не подумала, думала легкую перегородку поставить на пол, и в том месте лаги нет...:(
    А если ее туда добавить, пока есть возможность? Правда расстояние между ней и соседними будет меньше, но ведь это, наверное, не страшно, а?
    А из чего ее делать, чтобы и перегородка встала, и доски с двух сторон можно было прибить? Остальные лаги - брус 10х10, этого же не хватит?
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Ну не все так плохо, просто нужно поискать, есть еще производители, которые делают все как положено. Правда цена будет дороже - сушка - дорогой техпроцесс, поэтому на ней и "экономят".
    Другое дело, что определить сухость доски можно или прибором (не надежно) или показать специалисту (надежно).
    Щели при этом могут все равно появиться (особенно при больших перепадах влажности и температуры в помещении), но тут - свойства дерева как материала, и они будут маленькие...
    А заделывать щели все же лучше шпаклевкой (я использовал Petri).
    Для пола нужно оставить по 5 см. Этого будет достаточно. Не понял, что значит легкая перегородка? В одну вагонину?
    В общем я бы положил 2 доски 100Х50 (ребром) и раздвинул их на ширину перегородки. Врезать их не проблема.
  8. kisa
    kisa
    kisa
    Перегородка планировалась из бруса 50х50, обшивка с одной стороны вагонкой, с другой (со стороны душа)пластиком + какой-нибудь фольгированный материал для пароизоляции. Ваш вариант с двумя досками, похоже, решает все мои проблемы:) Ур-р-ра! Спасибо!
  9. kisa
    kisa
    kisa
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать пленку Ютавек, оставшуюся от гидроизоляции крыши, при устройстве утепленного пола (поверх чернового пола для защиты утеплителя).
    В качестве утеплителя планируется стекловата Изовер.
    И нужна ли пароизоляция в "пироге" утепленного пола?
  10. OVG
    OVG
    OVG
    Идея установить перегородку на одну из лаг - правильная идея.
    А что касается пленки в качестве пароизоляции, то для деревянных конструкций ее не рекомендовано использовать. В вашем случае лучше применить пергамин.
  11. kisa
    kisa
    kisa
    А можно ли использовать пленку Ютавек снизу утеплителя ?
  12. kisa
    kisa
    kisa
    Ну вот и закончен первый этап строительства. Веранда потсроена, обшита сайдингом, есть окна и дверь. Теперь вопрос по внутренней отделке: хотела внутренние стены, обшитые вагонкой, олифой.
    Так сделаны стены в доме, но знакомые говорят, что все будет прилипать и лучше обработать пинотексом или чем-нибудь подобным. Но ведь стены в доме не липкие, а пинотекс, говорят, внутри помещения лучше не применять. Кто что скажет по этому поводу?
  13. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Может быть лаком?
    У меня все стены покрыты Теккурилла Уника Супер, 2 слоя - очень даже неплохо получилось...
  14. kisa
    kisa
    kisa
    А этот лак на какой основе? Сохнет быстро?
    И еще вопрос - прежде, чем красить пол краской, его надо чем-то обрабатывать, типа шпаклевкой?
    И еще вопрос, можно ли отделку отложить до весны, или надо все красить сейчас?
    Да, чем дальше в лес, тем больше дров. Казалось, главное - построить, а дальше будет легче, а количество вопросов не уменьшается а увеличивается.
  15. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Конкретно этот на уайтспирите, сохнет быстро. Есть лаки и на водной основе, при желании можно пользоваться ими.
    Вообще-то шпаклевка нужна для заделывания щелей, есть щели - нужно шпаклевать. :)]
    Или речь идет о грунтовке? Если да - производитель краски, как правило, указывает какая грунтовка нужна.
    Отложить можно, если веранда не отапливается, даже нужно.
    Единственное, я бы на зиму все прогрунтовал, грунтовка в том числе и антисептик, до весны не заведется в дереве какая-нибудь бяка.
    Да и полы к весне уже посуше станут, шпаклевать будет удобнее.
