1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Щель под окном
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Samaraserg, 11.01.14.
  1. Samaraserg
    Samaraserg
    Samaraserg
    Самара
    Щель под окном
    С Наступившим вас!
    На фото обвел место где щели. Из-за вспышки их не видно.
    Подскажите, что криворукие монтажники сделали не правильно и как теперь исправить.
    Заставить исправить не могу - застройщик обанкротился.
    Спасибо.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего не видно. Щель где на раме или между рамой и подставочным профилем ? Что в щель видно ? И зачем раньше времени людей криворукими обзывать, может Вы не правы будете ?
  3. Samaraserg
    Samaraserg
    Samaraserg
    Самара
    Между рамой и подстановочным профилем. Улицу видно, дома...
    Есть еще у меня третье окно. Так там никакой щели нет.
    У на втором фото подстановочный профиль изогнут вниз. Потому в центре щель больше, а к краям уменьшается. Поэтому насчет монтажников я правильно выразился.
    Но вопрос не в них.
    Как подстановочный профиль должен крепиться к раме? (Просмотрел много видео про установки окон - там про него ни слова)
    Можно ли его снять?(как?) и запенить пространство под рамой?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подставочник должен сидеть на саморезах. Как Вы его снимите, если окно уже установлено ?
  5. Samaraserg
    Samaraserg
    Samaraserg
    Самара
    Как тогда быть? Можно ли поддеть подставочник снизу, что бы он защелкнулся на раме?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Снять стеклопакет, через длинный шуруп МРС через раму и подставочник к низу проема, щель засиликонить, когда ставить подоконник там все равно надо будет пенить .
  7. Samaraserg
    Samaraserg
    Samaraserg
    Самара
    Не понял - "через длинный шуруп МРС через раму и подставочник к низу проема" что сделать?
    Щель засиликонить? Мне кажется не получится.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Снимаете стеклопакет, берете шуруповерт, сверло 6,5 мм. Просверливаете нижнюю балку рамы, подставочник. Берете перфоратор, пробиваете через эту дыру в низу проема дырку, закручиваете МРС, и подставочник и рама фиксируются, даже можно поджать будет подставочник к раме. Все, остальное силикон .
  9. Samaraserg
    Samaraserg
    Samaraserg
    Самара
    Понял. Спасибо за ответ.
    Еще вопросик остался: у меня сразу под рамой идет ребро подставочного профиля. Оно должно быть защелкнуто внутрь нижней балки рамы?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я не понимаю, постарайтесь получше сфотографировать .
  11. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    @Samaraserg, сделайте лучше переустановку окна. Подставочный профиль к раме должен быть посажен в паз и доп. хотя бы парочку соморезов чтобы стянуть. Саморезы черный для г/к подойдут, крутятся с нижнего торца подставочного в раму (центр. камеру). + еще главное (чего Вы не сможете сделать без съема окна из проема) это нужно пропенить (небольшим слоем) между подставочником и рамой.
    + судя по ужасно неряшлевому монтажу (дабы избежать проблем в дальнейшем и не попасть еще и на переделку вн. откосов проема оконного) возможно плохой (утеплен) монтажный шов по периметру окна. В новостроях (если не Элит какой), в 90% этот дефект есть. Причина скорость установки и сдача работ объемом.
    + крепеж проверить (количество/качество).
    + заодно все очистить от пену (загаженную раму), сделать ревизию фурнитуры и резинок упл.
    потом сразу сделать откосы и подоконник.
    и все это выше перечисленное доверить профессионалам.
  12. Samaraserg
    Samaraserg
    Samaraserg
    Самара
    Сфотографировал. Где это ребро должно быть? Внутрь рамы защелкиваться или снизу остаться?
  13. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Это со стороны улицы? Подоконник то на месте? Не отошел от рамы? Если подоконник на месте, то можно просто забить... но лучше сделать перемонтаж...
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Можно подрезать пену снизу, вставить монтажку и попытаться защелкнуть на место. Ну или забить клин и снова пропенить.
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Научитесь читать тему по порядку. Вверху в первом посте ответ на ваш вопрос.
