Бензогенератор MasterYard
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ded196980, 11.01.14.
  1. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Заинтересовался генераторами марки MasterYard. но на форуме о них практически ничего нет. из того что слышал о данной марке сравнительно неплохое качество но хотелось бы узнать мнение пользователей. лично под мои потребности подходит MasterYard MG 1000R 1.1 кВт.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    @ded196980, отсутствие отзывов может означать одно из двух:
    1. Отсутствуют пользователи
    2. Отсутствуют проблемы
    ...делайте выбор! ;)
    ...Рассматривал эту марку (не модель), но выбор пал на ФУБАГа, про которого тоже отзывов нет.
    Но, когда на конец-то наступил момент покупки (Фубага), его почти нигде не было:cool: (из 12-ти магазинов только в двух). ...Взял!
    ...Сейчас "испытуха" будет для него (реконструкция ВЛ, две недели не будет эл-ва!:cool:).
    ...еще, про ФУБАГ, знаю, что нельзя брать их "сварочники" (хрупкие, и дорогие в ремонте).
  3. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    В сентябре прошлого года купил такой MasterYard только помощнее MG 5500R
    http://www.forumhouse.ru/threads/153350/page-142#post-7201047
    ничего плохого пока сказать не могу, заводится очень хорошо, мои потребности удовлетворяет на все 100.
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @ded196980, так купил его или нет? Если купил, то твои ощущения от его использования?
  5. ded196980
    ded196980
    ded196980
    AlexGB
    в последний момент купил инвертор DDE DPG1101i для рыбалки и походов. для дачи буду брать мастер ярд но малость позже.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Ждем отчета!
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Присоединяюсь:)]
  8. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Уверен что мастер ярд не подведёт! просто вылезли другие траты-хотелки. генератор хотел брать ну просто чтоб было... но возьму обязательно как тока всё разгребу...
  9. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    ох и мучает меня генератор этого бренда т. е. DDE:( а именно заводится иногда очень трудно в отличии от MasterYard -да, который после трёх месячного простоя при отрицательной температуре завёлся со второй потяжки:victory:
  10. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Lk177. потому и хочу для дома покупать MasterYard (спасибо
    Olegych- просветил что за марка этот мастер ярд). а DDE-шный инверторный двухтактник взял тк стоил помоему4900 как я говорю для опытов. вроде завёлся легко. напругу выдаёт и не тяжёлый для рыбалки и так что по мелочи включить. что не понравилось -при работе с глушака капает чёрная жидкость. так ведь забьётся глушак. развожу масло в правильной пропорции (1к 50).
  11. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Чёрная жидкость:ogo: может мало гену нагружаете и работает он у Вас не долго ?
    P. S.
    брал как то нечто подобное двухтактное чудо в сетевом магазине за недорого в итоге один испорченный отпуск :mad: т. к. один сезон (3 недели) отработало это чудо, а на второй после недельной работы сдохло :( сейчас для выездов на природу использую четырёхтактный инвертор SDMO INEO 1000 который уже четвёртый год тарахтит и радует;)
  12. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Lk177 когда брал dde-шку подумал точно так же -если крякнет то возьму SDMO тысячник. а работал действительно непродолжительно и с малой нагрузкой... думаете в этом причина чёрной жижи в глушаке?
  13. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Скорее всего т. к. двигатель не успевает нормально прогреться, а черная жижа это не полностью сгоревшее топливо, масло + конденсат, попробуйте погонять хотя бы час с нагрузкой в 50% и посмотрите, глушак будет сухой .
  14. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Olegych- появился вопрос по мастер ярдам. чем отличаются серии мастер ярдов чёрного цвета GLH и синие MG. по чёрным пишут движок лончин в синих движок мастер ярд (наверняка тоже китаец). и тот и другой вроде как бытового назначения так в чём разница этих серий. ещё нашёл что у чёрного генераторная часть итальянской фирмы Mecc Alte (но мне это ни о чём не говорит).
  15. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Ещё мастер ярд привлёк 2х годовой гарантией.
