1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трактор наехал на сваю. Советы, утешение?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pionerka11, 11.01.14.
  1. Pionerka11
    Pionerka11
    Pionerka11
    Ухта
    Ситуация в целом следующая. Сваи закручены еще в ноябре, выравненные, подготовленные... Ждем сруб. До 15 февраля нам привезут домокомплект, за это время строители должны сделать обвязку, т. е. вот вот на днях начать. Сегодня нанимаем трактор, чтоб расчистить участок для подъезда фуры. Тракторист был предупрежден, но все равно умудрился наехать на сваю (если смотреть на план первого этажа, то свая расположена под южным правым углом гаража). Свая наклонилась градусов на 15, он ее попробовал назад подтянуть, она возвращается в наклоненное состояние! Брать с тракториста нечего, потому что дел он уже натворил, видеть его и разбираться нет не времени не желания. Фирма закручивающая сваи на выходных не работает, я до понедельника свихнусь! Расстроилась оч сильно, в интернете подобных идиотских ситуаций не нашла. Есть ли возможность оперативно все поправить? Может ввинтить две дополнительные рядом со сбитой?
  2. РонинТим
    РонинТим
    РонинТим
    Да не растраивайтесь, на то она и свая, вызовите кто вам их завинчивал, они все поправят, эту выкрутят другую вкрутят, Я ТАК ДУМАЮ !
    Не решенных задач нет, тем более в строительстве!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если сваю наклонили это ерунда, а если СОГНУЛИ с дифформацией плоскости то это ...опа.
    Менять или усилять.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Я так понимаю о настоящем времени речь идёт? Грунт промёрзший. Свая сидит жёстко. Т. е. согнуло только то, что из земли вышло. Ну на крайняк 0,5 метра вглубь. Я бы откопал с отбойным молотком вокруг сваи, срезал бы согнутую часть и приварил бы заново.
  5. Pionerka11
    Pionerka11
    Pionerka11
    Ухта
    Я так и думаю, что он ее погнул, они там влитые стояли. А усилять это как? Рядом еще сваю ставить или с гнутой колдавать? У нас тут морозы уже кокретные стояли, думаю, что если сейчас заварачивать будут, то уже не на ту глубину, не придется ли до тепла ждать...?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря ГДЕ этот сгиб находиться - если на поверхности то откопать и приварить уголок вдоль + антикорозионные мероприятия.
    Но это можно и летом делать.
  7. topos
    topos
    topos
    Гнутую оставляь нельзя. Ждите ребят которые обвязку делают. Они может и выправят, если терпения и сноровки хватит. Опять же смотря где сгиб.
    Я один раз исправля такое... Но я просто поверх трубы сваи просто поставил буровой новую трубу до лопости (получилась труба в трубе).
  8. Pionerka11
    Pionerka11
    Pionerka11
    Ухта
    Спасибо за ответы!
    Супруг сказал, что тракторист ее назад тянул и она выпрямилась, но после того как нагрузку убирал она опять "опрокидывалась". Так может он и не погнул? Тогда я начинаю сомневаться в их устойчивости) сваи в этой части участка на полтора метра закручены, а дальше на плотняк встали...
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сколько от оси ушла? Если немного наварить площадку сверху, усилить подпорной косынкой. Сто лет простоит:hello:
  10. Pionerka11
    Pionerka11
    Pionerka11
    Ухта
    оптимистично конечно! мне сложно сказать сильно она ушла или нет, ибо не понимаю, ну наклон градусов 15-20 от оси.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Шнурку натяните по соседним сваям и проверьте. Или свая угловая?
  12. Pionerka11
    Pionerka11
    Pionerka11
    Ухта
    угловая. вот я и думаю, что угловую может только под замену?
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    С угловой конечно сложнее. Блин не верю что трактор не смог выправить - видать тракторист такой. Или он ее тросом тянул? Можно ковшом экскаватора попробовать ее на место "вернуть."
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ничего страшного не предвидится. Откопать на полметра. Отрезать в 40см. ниже уровня грунта. Приварить новую. Обработать всё краской соответствующей. Закопать.
  15. Pionerka11
    Pionerka11
    Pionerka11
    Ухта
    Тракторист тянул, но как только ковш убирал, она опять заваливалась. Сегодня строитель смотрел, сказал попробуют выправить сваю и швеллером обвязать с соседними. ну это при условии, что она в пригодном состоянии будет, после откопки...
