Проводка и электрофикация дома
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем ЮрийНенарочный, 11.01.14.
  1. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Добрый день всем форумчанам:hello:. Подвели дом под крышу, встал вопрос с электричеством, где какие провода, щиток и все что это касается. Голова на плечах есть, но вот мозгов в ней на электричество не хватает :no:, думал форум почитаю :um: и сам во всем разберусь, но что то вопросов в голове еще больше стало:faq:
    Собственно вопрос к моногоуважаемым, есть ли хоть маленький шанс на то что я с вашей помощью смогу в кратчайший срок разобраться с данным вопросом так, что и сам в этом все пойму, или все же оставить это дело спецам? Объем работы дом 10 *10,5 два этажа Новый точечный рисунок (2).JPG Новый точечный рисунок (2) - копия.JPG
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Хорошо быть оптимистом... [​IMG]
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Особенно, когда за электричество вспоминают, когда уже обои поклеены:aga:
    Меня все время удивляет, почему
    когда уже все построено, а не на этапе проектирования? Почему-то, где будет стоять унитаз знают еще до рытья фундамента, а где будет лампочка - когда уже все заштукатурили? :nono:
    Юрий, не с того начали. Начинать нужно с перечня будущих потребителей, их мощности, одновременности включения, присоединения к сети общего пользования. На основании этих данных составляете схему принципиальную. И только после этого схему расположения и кабельный журнал (ну, т. е., список линий, их протяженность, откуда - куда, сечение).
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    И приготовьтесь к тому, что в ходе проектирования вылезут "бока" в конструктивных решениях дома с точки зрения электроснабжения и электробезопасности...:(
  5. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    стены еще не штукатурили потолка тоже нет, только голые стены газосиликата:) и плиты перекрытия
  6. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Да и когда строиться начинали все в первый раз и всего не предусмотришь и обовсем не упомнишь, да и не знаешь как надо, а как нет
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А в плитах перекрытия Вы предусмотрели проходные гильзы для прокладки проводки? Или будете как мой сосед лет этак 25 назад? :aga:
    п. с. Короче сосед, что-то не поделил с нанятыми строителями из РСУ. Выгнал их и "возглавил стройку". Бетон мешал сам, нанял только подсобников (обычных барыг, которым бы только насинячиться). Дом 2-х этажный с полноценным подвалом (гараж, кладовка, котельная). Перекрытия не готовые, а монолитная заливка. Цемента для себя любимого ясно не жалел. Бетон аж зеленый получился. Не нарадуется сосед, как все классно у него самого получается! :super:
    И вот, дом готов, все поштукатурено, и уже классика "пришло время"... как думаете чего? Отопления, воды и канализации конечно! Но вот беда подкралась незаметно - за отверстия в перекрытиях под все трубы, в т. ч. под дымовую мы то и не подумали... :aga:
    Блина-мама, я проклял соседа... Как вы думаете он решал проблему? А просто, он пригнал дизельный пневмоотбойник (в СССР дороги только ими и ковыряли тогда) и 5! дней долбил свой чудесный бетон. У ближайших соседей в округе дрожали стены как при землетрясении... :mad:
  8. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Плиты перекрытия стандартные, заводские, в них собственно ничего и не предусмотришь, какие есть...
    Правда о проходных гильзах слышу в первый раз, (это что то типа трубы в ПП с 1-го этажа на 2-й?), если да то у меня еще есть шанс сделать сие чудо инженерной мысли, мне еще надо заливать площадку для лестницы на 2-м этаже
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Юрий, Вам несказанно повезло! ;)
    Лестничная площадка - это, как правило, самое удачное место расположения этажного распределительного щита. Между щитами (если все же делать их на каждый этаж в отдельности) прокладывается магистраль. А от щитов уже линии отсвещения, розеточной сети и, при необходимости, силовые линии к мощным нагрузкам.
    Если используется только один распредщит, то весь пучок проводов от потребителей второго этажа нужно где-то опустить через перекрытие и завести в единственный ЩР.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А как вы будете проводить отопление на второй этаж? А если надо, то и воду с канализацией?
  11. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    a852456 Вы не поверите как меня обрадовали, а я то уже было руки опустил, спасибо Вам:hndshk:
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Хм. Что-то до меня не дошло, чем я обрадовал или чем Вам "руки опустил"?:faq:
  13. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    у меня есть предположение что ПП под канализацию все же придется рубить(
  14. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    если это не ирония)
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А у меня теперь есть предположение, что не только под канализацию...
