Котёл Ардерия выключается с ошибкой А4
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Алекс 5665, 11.01.14.
  1. Алекс 5665
    Алекс 5665
    Алекс 5665
    Волгоград
    Здравствуйте! Недавно (3 месяца) назад установил котёл Ардерия 2.16, две недели назад загудел и выключился, показал ошибку А4 (срабатывание термостата или датчик давления воздуха). Позвонил к мастеру, сказал чтоб выключил на 5 минут. Так и сделал, заработал. Сегодня опять гул, выкл.,А4, сделал температуру теплоносителя меньше (посоветовали), вроде работает, но в доме холодно. Какие могут быть причины и как их устранить?
    Алекс 5665 , 11.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    2014-01-11_172803.png Проверь.
    Kaspyu , 11.01.14
    #2 + Цитировать
  3. Алекс 5665
    Алекс 5665
    Алекс 5665
    Волгоград
    Я об этом знал, всё проверил. Всё в норме. Сосед вот тут подсказал, что может давление газа выше нормы. Что думаете об этом?
    #3 + Цитировать
  4. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    А есть возможность проверить давление газа ? если есть манометр - проверяйте. Посмотрите есть ли воздух в системе. Проверьте работу насоса, почистите фильтр СО.
    Kaspyu , 12.01.14
    #4 + Цитировать
  5. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Ошибка А4, как вы правильно заметили, отвечает за термостат (датчик перегрева) и за датчик давления воздуха (пресостат). Возможно в вашем случае забился дымоход из -за образования наледи например. и котлу не хватает кислорода, поэтому сработал пресостат. Вам нужно посмотреть дымоход на улице. А какой он у вас? Коаксиальный?
    Для проверки вы можете поступить следующим образом. Открутить 2 пластиковые заглушки на котле сверху, и прибавить температуру на максимум на 80 градусов. Таким образом у вас будет забор воздуха не с улицы, а с помещения.
    Doktor pro , 28.01.14
    #5 + Цитировать
  6. MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    Огромное Спасибо за совет, час назад столкнулся с тем же, котёл потух с ошибкой А4,а вчера морозы ударили за 30. Прочитал, вышел, труба коаксиал. в куржаке, обстучал, включил, ляпота!
    MH8PW-9CQ8S , 01.01.16
    #6 + Цитировать
