Ампераж магнитного пускателя
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем azid, 11.01.14.
  1. azid
    azid
    azid
    Здравствуйте уважаемые участники.
    вопрос к специалистам:
    имеется эл. двигатель 11 квт. 380в
    на какой ампераж брать пускатель?
    в магазине сказали на 25А, но нужно брать с запасом т. е примерно 32А.
    нашел формулу I=P/(1.73*U)
    по ней получается 17А. это без запаса.
    помогите разобраться.
    спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Рабочий ток вашего двигателя 22 А при номинальной нагрузке.
    В вашей формуле не хватает КПД и коэффициента мощности.
    Пускателя на 25 А достаточно. Но если хотите ему (пускателю) долгой жизни - возьмите на ступень выше (32 или 40А). Пусковой ток вашего двигателя может достигать 150 А (если сеть позволит;))
  3. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Обратите внимание на категорию применения пускателя - должна быть AC-3 (обычно пишут сбоку пускателя). В этом случае 25А достаточно. Если категория не указана, я бы поставил не менее 40А.
