1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Газообразное состояние будет до конденсации (конденсация-переходное состояние)...Но сконденсировавшийся пар-это жидкое уже состояние...или не так?
    Зачем сверлить? можно открыть форточку..это будет обычный воздухообмен и не нужно путать с движением пара...Если холодный воздух не будет замещать вышедший теплый то мы задохнемся в вакууме...Ситуация наоборот-насверлите дырок в холодильнике (или откройте постоянно дверь) и внутри холодильника потеплеет
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вода будет одновременно в двух фазовых состояниях, находящихся в равновесии друг с другом.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Удаляется из древесины двумя способами либо горением, либо гниением (вот тут кому что подходит:)]).
    Здесь:
    Ниче не понял.
    Вот 99,9% почему-то извечно говорят о "воздухе" вместо "пара", отсюда и стоко неурядиц.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Теплопроводность воздуха сухого или влажного на порядок меньше теплопроводности кирпича - 0,026 Вт/мК против 0,2-0,7. Поэтому состояние воздуха в порах кирпича мало изменяет его теплофизические свойства. Другое дело, когда в порах кирпича появляется конденсат из жидкой воды с теплопроводностью 0,6 Вт/мК.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Палеха, а что, вода в порах дерева не изменяет его теплофизические свойства.
    Я вообще здесь о другом.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По-моему я об этом и писал - изменяет, но совершенно иначе, чем других пористых материалов.
    Причём наименьшая теплопроводность у дерева зимой и жарким летом, что особо ценно. В "калькуляторах" это умышленно не учитывается.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    По моим наблюдениям это рекорд
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    2016-02-03+13-23-51.JPG 2016-02-03+13-22-43.JPG 2016-02-03+13-22-46.JPG 2016-02-03+13-53-53.JPG
    1. Это беда. Пароспан С пароизоляция. Его нельзя применять поверх утеплителя на кровле. Утеплитель и деревянные элементы запреют. А снизу какая пленка? Крыла фирма или шабашники?
    2. Не покупайте дешевых пленок. На подобные пленки нет внятных инструкций и качество сомнительное.
      Снизу должна быть пароизоляция хорошего качества (от 1200р. за рулон) потом утеплитель и паропроницаемая мембрана (подкровельная гидроизоляция).
    от модератора: прошу по возможности прикладывать изображения и вложения непосредственно к сообщениям на форуме. Так они будут сохраннее.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вплотную нельзя, с вентзазором очень даже можно
    Зависит от функции пленки, иногда (например от пыления) достаточно самой дешевой ветрозащиты а для пароизоляции пойдет обычная п/э пленка...Важнее качество монтажа
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А есть ссылка с описанием подобной технологии.
    Опять же, дайте ссылку, где для подобной конструкции рекомендовано применять обычную п/э пленку.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Какое-то странное требование ссылок на пережёванные уже, отлаженные технологии. Всё это есть в профильных темах и инструкциях к материалам (ПИ, ГИ, СДМ...)
  12. ilyavaulin
    ilyavaulin
    ilyavaulin
    Пермь
    На картинке показано применение в кровле как сверху так и снизу можно монтировать. Пар пропускает. Или просто описание не соответствует действительности. Зашел на сайт производителя. Такая пленка уже и не выпускается. Теперь Изобонд.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Игорь3, Интересный Вы человек...а подумать? 1. Сама кровля является пароизоляцией..например железо имеет нулевую паропроницаемость ...так утеплитель от кровли должен через вентзазор быть или кровлю тоже диффузионную делать? с дырками:aga:
    2. Пароизоляционная пленка долговечнее чем диффузионная и крепче и УФ стабильнее, поэтому если есть возможность лучше в качестве ГИ использовать пароизоляционную пленку, я уж про холодные кровли не говорю, а про утепленные-лучшее решение с двумя вентзазорами с верхней ГИ пароизоляционной пленкой.
    Как ни странно но пока по характеристикам самая прочная пленка Изоспан Д...которая на порядок привышает параметр нагрузки на разрыв чем у самых...самых..брендовых
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Только надо учитывать, что при решении с двумя вентзазорами, утеплитель от продувания ничего не защищает. Поэтому ИМХО в мембраной лучше.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как это? Вплотную к утеплителю монтируется диффузионная пленка, она будет выполнять роль ветрозащиты
    Кровельное покрытие-обрешетка-контробрешетка (образующая 1-й вентзазор)-ГИ (прочная пароизоляционная пленка)-контробрешетка (образующая 2-й вентзазор)-диффузионная пленка (перфорация или СДМ)-утеплитель между стропил вплотную к диффузионной пленке-пароизоляционная пленка
