1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Древесина. Пеностекло. ЭППС. Стеклопакет. Достаточно?
    В эти лживые калькуляторы не захожу.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С этим, думаю без проблем НАСОС.jpg :)]
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В печном разделе (Печи для бани) видел пример практической реализации с использованием печи Жара с внутренним регистром.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Питательный бак под полом, раздаточный бак над печью. Объём баков больше объёма магистрали. ЕЦ будет работать.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Нафига насосы в теплые полы тогда ставят?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проще, надёжнее, быстрее начинает греть, можно использовать трубки маленького диаметра.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    GetPic.png Точка росы на графике в виде линии прохоящей от втутренней поверхности до внешней...ТР в варианте с деревом есть а насыщения пара (конденсации) нет
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не всё, что рисуют на деревянном заборе, достойно внимания. :)]
    Вообще-то древесина обладает анизотропией. Где это учтено на графике?
    Коэффициент теплопроводности древесины зависит от температуры и влажности древесины. Где это учтено на графике?
    Кто видел жидкую воду в воздушно-сухой древесине, даже если она находится в воздухе с влажностью 100%? После сушки древесина не может набрать воды из воздуха, чтоб её влажность превысила 30-35%. Вот такие свойства у этого материала, что авторы калькуляторов не заложили по причине своей безграмотности или корыстного интереса.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Палеха, Дело не в правильности и точности графика, согласен что график условный и не учитывает многих поправок..Вопрос в другом...Если с одной стороны древесины (помещение) тепло а с другой стороны холод (улица) то по Вашему в тепобарьере из древесины точки росы не будет?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т. е после сушки древесина не гниет и вечна? Если построить дом из сушеной древесины то вся часть древесной стены окружена воздухом?
    Абсолютной или относительной?
    Согласен, как и у многих других материалов
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Палеха, А в данном случае вода будет только под пленкой или и внутри древесины? GetPic.png При чем древесина от воды перпендикулярна волокнами, а если вода с торцов?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если не допускать контакта с жидкой водой, то да, вечна.
    Обычно мы пользуемся относительной влажностью. Абсолютная влажность нужна только для расчётов, т. к. сами по себе значения абсолютной влажности ни о чём не говорят.
    Не согласен. С древесиной отчасти можно сравнивать только прокалённый гипс и силикагель, т. е. вещества (материалы) в которых вода может быть в двух состояниях - связанная и свободная. Чтоб в высушенной древесине появилась свободная вода, её нужно замочить в воде.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Автор пишет о свойствах древесины а не о свойствах деревянных бревен (или бруса) а это не одно и то-же
    2. Смола предохраняет от гриба (автор позорно называет грибками...это у людей грибки бывают)...Смола не может предохранять от гриба, потому что смола находится в ксилеме дерева а гриб находится в сердцевине и растет вместе с годичными кольцами (расширяя диапазон заражения)...Про фунгицидные свойства смолы-это глупость полнейшая...Каким образом смола может припятствовать росту гриба если имеет с грибом симбионтную связь? Гриб внутри бревна, снаружи бревна грибов НЕ БЫВАЕТ!
    3. Самое интересное по ходу дискуссии
    Автор пишет что после сушки до 0%...Есть ли такой строительный материалл для строительства срубов высушенный до 0%?...Вы представляете если в камере бревна высушить до 0%(да хоть и выше) а потом рубить сруб из геометрически искареженных, крученых и рваных бревен?..Ну вот теоретически можете представить? Вы встречали вообще камерную сушку бревен? Я нет...может и есть где?
    4. Неотапливаемая баня (отапливаемая периодически) может рассматриваться (стены) как постоянный теплобарьер? Большую часть времени стены неотапливаемой бани находятся без контраста температур
    5. Полностью согласен с автором что дерево-регулирует влажность...берет\отдает...Поэтому замочить его сложно (на открытом воздухе пусть даже и с большой влажностью)
