1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гениально! Посоветуйте еще полипропиленовой трубой:)]печку только топить придется не дровами а лучинами...Вы какую температуру теплоносителя посоветуете в теплом поле? Будет весело когда при топке печи пропадет электричество и станет насос,
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем теплый пол, если подложка для ламината прекрасный теплобарьер...Идите сами туда где подложки для ламината являются утеплителем...в теме про утеплители напишите. Там повеселит:)]
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Палеха, Точка росы не означает влагонакопления (конденсат это влагонакопление)...Точка росы есть в любом теплобарьере,(в любой самой сухой стене или перекрытии есть точка росы...сухо,а точка росы есть) где нет теплобарьера там ее (тр) нет...Поэтому ТР бывает всегда там где есть граница температурных сред или контраст температур
  4. webreboot
    webreboot
    webreboot
    Перестаньте, ничего сложного. В роли котла вполне сойдёт обычный чугунный регистр, ну и циркуляционный насос конечно -же.
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Чувствуется, что народ отдохнул! Ничего так холиварчик! :)]
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Насос должен еще быть с ИБП и АКб длительного действия
    Какое вздействие на деревянную конструкцию перекрытия окажет горячая труба нагревающая ее, при этом температуру нужно будет изменять...геометрия не будет плясать?
  7. webreboot
    webreboot
    webreboot
    Вы прежде, чем "свой огород и компост" перетаскивать в деревянный раздел - подумали бы). Люди уже давным давно делают водяное отопление без каких либо насосов. Насосы лишь увеличивают КПД и равномерность нагрева. Давление вам видно так же не понятно для чего создаётся в системе?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вы об этом в разделе теплых полов расскажите... :)]
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @webreboot, теплые полы водяные без насосов уже придумали?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы разницу понимаете между батареей засунутой в перекрытие и теплым полом?
    При теплом поле (водяном) не труба обогревает помещение, а теплопередача от стяжки нагреваемой горячей трубой
  11. webreboot
    webreboot
    webreboot
    А вы не догадываетесь как? Всё проще, чем дважды два). Самый простой вариант, источник ниже уровня пола и все дела)
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не люблю ссылаться на Википедию, но про точку росы там написано верно:
    Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
    В строительстве согласно СП 50.13330.2012 п. Б. 24 точка росы — температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью[3].
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ещё проще установить утеплённый бак ниже уровня пола.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Палеха, Назовите хотя бы одну теплограждающую конструкцию в которой не было бы точки росы, можете зайти в калькуляторы теплорасчета. ТР будет в любой стене однородной, многослойной и т. дТемпература до которой охлаждается воздух имеет большой диапазон от плюса до минуса изнутри в сторону улицы..Но конденсат (влагонакопление) бывает не в любой конструкции (Или Вы будете утверждать обратное? в каждой конструкции конденсат?)Так вот влагонакопление это не только наличие точки росы (она есть везде!) а еще и дополнительные факторы, ну например пар не достигнет насыщения...не заперт пар со стороны холода пароизолятором...и влагонакопления не будет...Не будет и влагонакопления и в зависимости от материалов...например в мокром фасаде задают расчетную точку росы внутри утеплителя (ППС)...но влагонакопления (конденсации) то нет...
    Одним словомточка росы это величина при которой ВОЗМОЖНА конденсация но при определенных условиях...Или...для влагонакопления (конденсации) необходимым условием является точка росы, но НЕ ДОСТАТОЧНЫМ условием...должны быть еще дополнительные условия для влагонасыщения
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    И в горизонтально уложенных трубках будет ЕЦ?
