1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,12оценок: 34
Последствия неправильной пароизоляции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 11.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если так эксплуатировать (редкими зимними тепловыми стрессами) то в зоне риска (конденсации) не только перекрытие подполья. а и все ограждающие конструкции, коммуникации, отделка и т. д..Такие строения-не долгожители, да и можно ли назвать их жилыми?
    Да и каким образом овощи там хранить? Поэтому они и промерзают:)]
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Sadovnik62, @ВасЮлия, так в том и задача, чтобы разобраться в причинах и научиться управлять ими. В спорах мы часто ошибаемся, пытаясь доказать свою точку зрения, но уверенно идем (я надеюсь) к простым и правильным решениям. :hello:
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Да не надо вообще спорить. Правильные решения уже есть. Если чего-то не знаешь, то все ответы в профильных темах. Задача этой темы - предостеречь от ошибок и только наметить метод решения, пояснить только в общих чертах. Далее - в профильные темы и учиться, учиться...:um: Разве можно в нескольких постах в чём-то убедить? Информацию надо сначала найти, потом разобраться, а затем уж применять эти выстраданные знания.
    Не знаю, какими причинами Вы собираетесь тут управлять, но спорить уже не хочу.
  4. webreboot
    webreboot
    webreboot
    Вы всё бутылками меряете?)
    Вы видно сам ещё не поняли разницы.
    Что образуется под плёнкой - это обычный пар, который сконденсировал на плёнке и всё. Увлажнить он ничего не может. Накройте сухой песок, да и просто землю и сами увидите, станет это место влажнее или нет. Наличие конденсата на плёнке просто показывает на сколько близко вода к поверхности, ну и её количество и всё. Раньше старики таким способом искали, где копать колодец. А по вашему получается, в пустыне накрой песок плёнкой - вот тебе и оазис)
    Он не от контраста получается. Пар всегда бывает, просто чем выше температура, тем его больше. От контраста получается точка росы. Чем больше эта контрастность, тем ярче эта точка заметна.
    Вы действительно, лучше идите в раздел с грядками и там показывайте свои умственные способности - там хоть они не так будут сильно кидаться в глаза, на фоне остальных)
    Я солидарен.
  5. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Изучаю все темы, связанные с деревянным полом. Ткните, пожалуйста, где говориться про пол в дачном доме: хочется все же что бы он был теплый весной, а не ледяной, т. к. грунт под домом когда еще оттает...
    Пока есть желание сделать под чистовым полом отражающую пленку и все (пенофол и т. п.)
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Получите хороший вариант холодного пола.
    Чтоб давать советы, нужно знать как устроено ваше подполье.
  7. webreboot
    webreboot
    webreboot
    Тёплые эл. полы думаю вам помогут?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  9. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    От грунта до лаг пола (будущего) 70 см., на земле слой песка 20-25 см. Продухи есть- пока все
    А почему "вариант холодного пола"? ведь если печку топить (а именно это и планируется), то тепло не будет вес подпол прогревать, а будет отражаться и греть только жилые помещения, что не так?
    не вариант, т. к. дом в СНТ -мощность электросетей маловата
  10. webreboot
    webreboot
    webreboot
    Тогда от котла (водяные), который можно вставить в ту-же самую печь. Только вместо воды незамерзайка.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда надо всю систему ВТП городить... - путь для @Kochur, непростой, думаю...
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ;)Точка росы это расчетная величина а не географическое понятие. Точка росы не означает влагонакопления и кондесата...Слово"роса" Вас смутило, как и многих
    Вам не надоело посылать меня умник?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    От печки пол не прогреется за разумное время. Отражать фольге будет нечего
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В сад отправляет? ;) :)]
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    О-па, и существует математическое уравнение, по которому можно рассчитать точку росы? :)]
    Может это всё-таки эмпирическая величина?
    Вам нужно освежить память о мокром и сухом термометре. Особенно, про мокрый термометр.
