Прошу помощи по анализу существующей СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DiminatorDK, 11.01.14.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Здравствуйте,
    Я профан в отоплении, прошу у вас помощи, так случилось что мне досталось помещение под производственные нужды с водяной системой отопления и котлом на отработке и людьми. Пришла зима, а стало понятно что люди замерзают и либо котла не хватает (и вообще это не котел а печка с водяным контуром) либо что-то не так в отоплении. Посоветовали сделать другой котел на отработке, вроде до 50кВт, но с оговоркой что будет работать только при нормально спроектированной СО. Беспокоит еще такой вопрос, сейчас у котла бак на 50 литров, тот что мне предлагают имеет гораздо меньше водяную рубашку, боюсь чтобы это не было проблемой.
    Собственно в анализе и прошу помощи у вас. Гляньте, пожалуйста, если не затруднит. Может быть что-то посоветуете, как выкрутиться.
    Зарисовал как мог, извините если не очень понятно.
    Помещение выстроено из пеноблока 30см, высота потолка 4,5. Само помещение находится в другом неотапливаемом помещении (к тому что не обдувается).
    Насос - Wester 25-80 G
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    На рисунке не видно длины контуров:
    всего 4 контура
    1) - 90м (45м в одну сторону)
    2) - 74м (37м в одну сторону)
    3) - 50м (25м в одну сторону)
    4) - 20м (10м в одну сторону)
    Радиаторы - обычные стальные с нижним подключением. Все немного разнобой (если не сказать хуже) но может быть есть шанс использовать то что есть? Пусть и не очень оптимально.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Температура подачи/обратки на котле, температура радиаторов Тср, Тпод., Т обр., тип радиаторов и мощность.
    На высоте 3 метра, подвесной потолок организовать, никак? Тепло потери помещения, на схеме двое въездных ворот, такие проёмы оборудуют тепловыми завесами.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    потери тепла правильно посчитайте, утеплитесь где можно. ведь как то раньше работало, помещение же не новое (вероятно).
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    правильно говорят. 25 на ппшке это ж мизер для такого здания. жизни не будет. да и радиаторы видать маленькие. да и помещение специфическое (ворота большие).
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Все утеплено по максимуму, кроме помещения бойлерной, там крышу сперли. Раньше в бойлерной стоял какой-то другой котел, территория военных и они видимо дизелем топили. Потом пришло коммерческое начало, дележка и кто-то утащил котел (вместе с крышей), а вместо него засунули печь на отработке с водянкой. Но это предположение.
    То что раньше было тепло, это 100%. Раньше радиаторы в -15 были по 80 градусов, а в помещении в районе 15-20, что практически Ташкент в таких условиях.
    Байпас какой-то странный, видимо пытались сделать подогрев, я не нарисовал, он идет к горелки котла там медный змеевик который нагревается и подпитывает.
    Температура при закрытых дальних контурах, 60 градусов при 0 температуре на улице в ближних двух контурах. При этом обратка на пару градусов ниже чем подача (50-55).
    Как только открываю два дальних контура температура на подаче падает до 40 и там и болтается. Обратка при этом 32-35. Особенно прохладные две трубы обратки с дальних контуров.
    Во всех режимах радиаторы имеют примерно одинаковую температуру. Верх максимум температуры, самый низ немного прохладнее. Честно говоря нечем померить, есть только датчик на подаче и субъективное ощущение от рук. :)
    Помещение без окон. Ворота четырехстворчатые достаточно герметичные, + с внутренней стороны опускается завеса типа брезента. Радиаторы вот такие -
    высота у всех 600мм, разная длина. Все установлены так что между ними расстояние в 1,5м. Других параметров я не знаю. И даже не знаю как их получить.
    Что значит "25 на ппшке", "температура радиаторов Тср, Тпод., Т обр"?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    25 у вас на рисунке. ппшка это полипропилен. у него внутренний где нить 16-18, а это для ваших петель маловато будет.
    Тср -температура средняя, под. - подачи, обр. - обратки. купите прикладной хотя ба градустник и померяйте, раз на трубах нет (не лишний девайс, стоит 150-170 руб шт (погружной).
    что б понять сколько должно быть на радиаторах хотя бы как то их классифицируйте - можно по магазам пройти и поймёте сколько они у вас на 75 град будут выделять тепла.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю котелок не тянет Со не причом. :hello:
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Не хватает мощности котла, какая она сейчас?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что вам это скажет если нет теплопотерь и мощности системы.
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Вы знаете, котел или печка, уже не знаю как назвать, самодельная и я не знаю как понять ее мощность.
    Если я разогреваю систему до 60 градусов а потом открываю дальние контуры то там радиаторы мгновенно становяться порядка 60 обратка при этом достаточно прохладная. Но через 30 мин общая температура системы падает до 40 и даже ниже.
    Еще вопросик, может ли насос гнать носитель с такой высокой скоросью что вода в котле просто не успевает нагреться?
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Примерно можно оценить по расходу топлива в час ...
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это говорит о недостаточной мощности котла.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так теплопотери теряют и всё.
