Тяжелые ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Атим, 11.01.14.
  1. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Тяжелые ворота
    Сделал вот такие ворота, но тяжело открыть, как будто поднимаешь 16 кг гирю, посоветуйте систему противовесов и механизм удерживания в горизонтальном положении.
    По бюджету:
    корпуса подшипников 500
    трубы 2500
    балясины и завитки (пока не поставил) 2400
    итого 4900 + остались трубы на калитку.
    В общем как срезал со столбов весь расстроился, посоветуете как исправить.
  2. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Отличные подъемные ворота!
    Рычаги приваривай к раскосине ворот с каждой стороны и пружины ставь, это чтоб с противовесами не заморачиваться.
  3. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Холодно пока, в пружины не верю, нет такой пружины, а если и есть то если соскочит то убьет, совсем уравновесить не получится, хотя бы облегчить, как примерно рассчитать вес и вылет рычагов, по физике была тройка?
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    А что так мудрено-то? Распашные поудобнее будут. Да и конструкции подъемных ворот в интернете есть. У таких ворот недостатков больше, чем достоинств. Формально для расчета противовеса проще всего вычертить план положений с противовесом и определить его действующее разгружающее усилие в разных положениях. Думаю, через 30 градусов, будет уже понятно. Т. е. 0, 30, 60, 90.
  5. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Тема есть "Подъемные ворота своими руками" там есть рабочий вариант с пружинами
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Противовесы утяжелят ворота на начальной стадии подъёма. А пружины будут работать с самого начала
  7. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    нет противовесы выйдут за подшипник
  8. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Сосед заказал за 40000 ажурные под ковку, столько денег нет, хотелось тоже выпендриться, а про градусы я не понял
  9. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Свои зашивай с обратной стороны металлом или поликарбонатом.
    А уж смог сварить сам каркас ворот, тем более подъемных! то и ковку осилишь спокойно, прям на верстаке мелом рисуй узоры и гни на холодную, в 40000 т. р. не уложищся... :)) а вот 5000 точно ... Дерзай!
    Фото соседских ворот можно глянуть?
  10. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Купи самую дешевую лебедку для автомобиля с эл. приводом и поставь на ворота, пусть "утрется" ... :))
  11. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Узоры я купил в Лерура Мерлен просто не успел поставить, а насчет соседских, вот фото, правда близко было не удобно подходить
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    План положений - это чертеж конечных и промежуточных положений механизма на одном чертеже. Можно сделать это разными цветами. Это вид сбоку для опущенных ворот, и потом при повороте оси ворот на 30,60 градусов, и конечное положение -рычаг ворот на оси вертикален. Нарисуйте груз на оси и по проекции вектора веса на вертикальную ось определите усилие, разгружающее створку в том или ином положении. Понятнее я наверное, не смогу. Это курс ТММ.
  13. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
  14. 123андрей
    123андрей
    123андрей
    @Атим, Очень заинтересовала конструкция Ваших ворот. Как они в эксплуатации? Удалось ли чем-то уравновесить для поднятия и фиксации в верхней точке?
